MID 130 SID58FMI7 MID 130 PID34FMI7 MID 130 SID191FMI4 MID 130 SID60FMI3 MID 130 PID33FMI3 Когда сдаю назад или дергаюсь в пробках высвечивается на компе СН
Как я понимаю, умерло сцепление.
11 ноя 2011 19:00
POSTOV
Re: КОДЫ ОШИБОК
В том то и дело,что диск сцепления ,выжимной менял три года назад. Корзину менять не стал. СН писал сразу, а сейчас еще и эти ошибки пишет, но они не активные. Может надо корзину менять. Спасибо, что отозвались.
Вы знаете что означают Не активные ошибки ?
13 ноя 2011 11:14
faridg7
Re: КОДЫ ОШИБОК
Уж сколько раз твердили миру... корзину скорее всего надобыло заменить сразу, диски из органики-редкость(я только один раз видел ), а керамика практически не изнашивается в отличии от корзины и маховика, Но вот сколько клиентов было, каждый убежден что достаточно поменять диски и сцепление как новое, редко кто понимает с первого раза, кричат, что их просто разводят. Один раз я спорить нестал, обьяснил, показал, дядя решил заменить диски, нашел их, я их ему поставил, в напутственном слове, сказал, что следущее снятие кпп будет за его счет, он с улыбкой согласился, а через месяц с грустью в глазах загнал в бокс машину, а на площадке лежало новое сцепление.
Не знаю как на зеэфах, но на эатонах стереть сохраненные ошибки так : включаешь зажигание- тест панели-выключаешь - включаешь зажигание быстро в течении 5-10 секунд ШЕСТЬ РАЗ ! в конце цикла зажигание остается включенным.... проверить текущие (активные) ошибки ДВА РАЗА , сохраненные (неактивные) ошибки ЧЕТЫРЕ РАЗА... пробуйте...
13 ноя 2011 16:41
POSTOV
Re: КОДЫ ОШИБОК
Помогите пожалуйста!!!!!!Поехал груженый скоропортом Машина не едет, троит. Высвечивают MID 128 SID 146 FMI 7 и MID 130 SID 58 FMI 7 Сейчас я в Ростове-на-Дону еду в Москву.
Модель автомобиля , год выпуска, модель двигателя, модель кпп, на что жалуетесь, какие симптомы, что происходит - в студию... Первая ошибка по двигателю , система ЕГР.. вторая по коробке...
Последний раз редактировалось Antart 13 ноя 2011 17:05, всего редактировалось 1 раз.
mid 128 -Engine (Двигатель) sid 146 - Exhaust Gas Re-Circulation (EGR) Valve Mechanism ( Механизм клапана ЕГР ) fmi 7 - Mechanical system not responding properly (Механическая система, не реагирующая должным образом) по двигателю
mid 130 -Transmission ( КПП ) sid 58 - Main Box Shift Engagement System ( Главная Система Зацепления Сдвига Коробки) fmi 7 - Mechanical system not responding properly (Механическая система, не реагирующая должным образом) по КПП..... примерно так...думай..
13 ноя 2011 17:03
POSTOV
Re: КОДЫ ОШИБОК
VOLVO 670 2003 год ,двигатель Каменск 15 с ЕГР, коробка ZF 12 полная автомат
POSTOV , без обид.., ты какой день за рулем ? не можешь описать что происходит с автомобилем ? из - за той ошибки по двигателю троить не должно ! троит - меняй фильтра топливные для начала , и не заправляйся больше где попало ! а то до Москвы не доедешь
Последний раз редактировалось Antart 13 ноя 2011 18:07, всего редактировалось 1 раз.
13 ноя 2011 17:51
POSTOV
Re: КОДЫ ОШИБОК
Какие уж тут обиды. Утром выехал из Новоросса все было нормально. Фильтра меняю исправно, заправляюсь на проверенных заправках. К Ростову стала троить и плохо ехать. Светятся эти ошибки. И что по твоему я должен думать????
Плохо едет на любых оборотах или на определенных ? попробуй идти на 1000- 1100 об., как все началось ?
13 ноя 2011 18:06
POSTOV
Re: КОДЫ ОШИБОК
дело в том, что у меня саляра черная. В этот раз поменял прокладки между ЕГР и коллектором (травил газ) Менял колечки сальник в головке блока.Может надо стаканы менять. Есть ли смысл сейчас менять фильтра если в баке черная саляра.
13 ноя 2011 18:25
POSTOV
Re: КОДЫ ОШИБОК
Подскажите в Москве хорошего диагноста. В Новороссийске и в Краснодаре все у кого побывал говорят, что все в порядке, а машина не едет ,расход топлива большой и саляра черная.
А почему нет? На фильтрах сколько прошел уже ? Черная соляра- либо масло ( фильтра не забьет ) ,либо выхлоп ( фильтра думаю забьет )... если выхлоп в топливную рампу пошел, будет троить и не ехать, проверяй обратку на предмет загазованности...
13 ноя 2011 18:50
Gas
Re: КОДЫ ОШИБОК
Подскажите как это сделать Нужно диагностировать, однозначно сказать нельзя, слишком много в этом 15 каминсе камней подводных в Москве тебе может помочь вот этот человек memberlist.php?mode=viewprofile&u=13, телефон у него на аватарке
Сергей , кому ?... открутить шланг обратки, сунуть его в ведро, и смотреть есть пузыри или нет ( на работающем двигателе), с увеличением нагрузки на двигатель пузырение будет больше...
Igor! А что означает "неактивные ошибки" Будь добр объясни пожалуйста.
Неактивные ошибки означают что в данный момент неисправности нету ! И может она была 10 лет назад
На будущее, если появилась проблема с мотором, не надо продолжать писать в тему про КПП
13 ноя 2011 19:39
POSTOV
Re: КОДЫ ОШИБОК
Igor, на будущее я учту, но на сколько я понял из переписки у меня и с КПП проблема(MID 130 SID 58 FMI 7) и с двигателем (MID 128 SID 146 FMI 7) Спасибо всем за отзывы и советы. Постараюсь с вашей помощью справиться со своими проблемами.
Последний раз редактировалось POSTOV 13 ноя 2011 20:17, всего редактировалось 1 раз.
13 ноя 2011 20:04
Gas
Re: КОДЫ ОШИБОК
пузырей в обратке там всегда много, в отличие от детройта: у каминса давление топлива 17-21 бар, а у дд 1-4 (хотя манометр и 5 показывает) бар.
_________________ +791122837адин пять Сергей.
13 ноя 2011 20:16
POSTOV
Re: КОДЫ ОШИБОК
Ладно с мотором ясно, что ни чего не понятно, а что делать с ЕГР. Ведь пишет ошибкуMID 130 SID 58 FMI 7. Прокладку поменял. Что еще можно поделать? Или менять на новый.
