Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
что делать вылезла ошибка MID 128 SID 001 FMI 7
Автомобиль/VIN: Volvo FH 12/380
Сообщение что делать вылезла ошибка MID 128 SID 001 FMI 7
Ребята всем привет!
Можете помочь вылезла ошибка, скоро ехать в рейс
Код:
помогите кто может буду благодарен!
всем спасибо заранее!
11 ноя 2011 10:50
Сообщение Re: что делать вылезла ошибка MID 128 SID 001 FMI 7
Двигатель то какой у вас ? Если расшифровывать по SAE 1587 то вот :
MID 128 - Engine
SID 001 - Injector Cylinder #1
FMI 7 - Mechanical system not responding properly
...проблемы с форсункой первого цилиндра...
11 ноя 2011 15:06
Antart спасибо! :wink: а еще вопрос,
если неисправен насос низкого давления может, вылезти эта ошибка?, такое ощущение что топлива в системе не хвотает, как будто воздух в системе где стоит! а да и эта ошибка высвечивается при холодном двигателе! :o
11 ноя 2011 16:22
Двигатель какой ? Авто на аватаре ?
1) замени топливные фильтра
2) опрессуй подачу топлива от бака до насоса низкого давления
Последний раз редактировалось Antart 11 ноя 2011 16:41, всего редактировалось 1 раз.
11 ноя 2011 16:34
d12/380 у меня двигатель :x
11 ноя 2011 16:40
Еще один довод в сторону неисправности форсунки... при перегазовке холодного двигателя , звонкого стука нет ?
При неиправности тннд , плохо заводилась бы, протраивала,тупила на разгон...
11 ноя 2011 16:51
а что формат кодировки ошибок одинаков на европейской и американской технике?? :Search: :Search:
все что нас не убивает,делает нас сильнее....
11 ноя 2011 16:59
пришел утром, завел и начила троить пару минут и был небольшой звонкий стук, немного прогрелось и все стало нормально! приехал грузиться и на холодную опять такая-же канитель!??*
11 ноя 2011 17:02
На диагностику бы вам...по описанным симптомам очень похоже на форсунку...ошибку комп на панели пишет ? интересно почему в таком формате...хотя в принципе, разницы нет Европа или Америка, SAE J 1587 один ( стандарт )...
11 ноя 2011 17:15
Antart писал(а):
встал на стоянке, попил чай, завел опять начала троить поднял кабину начал качать помпочкой такое ощущение что нет солярки прокачал по троила по троила и стала работать ровно!? а может насос низкого давления, "умер". :o :unknown:
11 ноя 2011 17:59
Сергей, здесь обсуждают американские Вольво...
Для начала проделай вот это :
Затем, если уж так сильно хочешь, поменяй тннд... потом ,все равно, прийдется лезть в форсунку первого цилиндра :crazy: ....
СерегА™ писал(а):
начила троить пару минут и был небольшой звонкий стук*
Форсунка льет.... расход какой не траке ?
11 ноя 2011 18:21
Код:
на компьютере 2л. на холостых
11 ноя 2011 18:35
Ну а на 100 км сколько литров ? Или так далеко не ездишь? %)
11 ноя 2011 18:41
ну а на 100 км 28 -29 л.
11 ноя 2011 18:44
Нормальный расход в принципе...
По европейке своей , попробуй задать вопрос здесь : http://www.truck-diagnost.com/
11 ноя 2011 18:53
спасибо за старание помочь в моей проблеме! :D
11 ноя 2011 19:06
Да не зачто)) Компьютер подключить на диагностике, и сразу видно будет...
11 ноя 2011 19:11
Почти без отличий
Понятно всякого равна типа Деф там нету, а так идентичное
13 ноя 2011 11:43
