Fuel Filter Restriction Moderately High Warning, напряжение ниже нормального или замык. на массу! Посмотри проводку на этот датчик! Какой только - х.з.,(т.к. я сам водила и у меня ДД), скорее давления топлива!
MID 128 - Engine #1 ( двигатель ) pid 95 - Fuel Filter Differential Pressure (Перепад давления Топливного фильтра) fmi 4 - Voltage below normal or shorted low (Напряжение ниже нормы или замыкание на минус )
С экрана Вольво читаем ошибочку то? 95 для каминса будит датчик давления выхлопных газов. По топливу все 94
Леш, ты не уточняешь для какого камминса, значит для ВСЕХ? Тогда что то не так, у меня в таблице 95 тоже по топливу!
15 ноя 2011 03:43
kotok008
Re: MID 128 PID 95 FMI 4
Вот это датчик выхлопных газов
Fault Code: 2554 PID: P131 SPN: 1209 FMI: 2/2 LAMP: Amber SRT: Exhaust Gas Pressure - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect. The exhaust gas pressure sensor is reading an erratic value at initial key-on. The ECM will estimate the exhaust gas pressure.
Fault Code: 2374 PID: P131 SPN: 1209 FMI: 4/4 LAMP: Amber SRT: Exhaust Gas Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source. Low signal voltage detected at the exhaust gas pressure circuit. None on performance.
а вот это топливный фильтр
Fault Code: 2372 PID: P095 SPN: 95 FMI: 0/16 LAMP: Amber SRT: Fuel Filter Differential Pressure - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level. Fuel filter is plugged or fuel inlet restriction is high.
The engine can respond poorly after motoring and/or the engine can have low power at high engine speeds.
15 ноя 2011 19:35
Ну вам виднее, как говориться. Я свое слово сказал 95 кодом с дисплея вольво с 2003 ругается именно на то что я описал.
15 ноя 2011 20:56
kotok008
ты про это говоришь , это да для ism cm 870 Fault Code: 2374 PID: P95 SPN: 1209 FMI: 4/4 LAMP: Amber SRT: Exhaust Gas Pressure Sensor Circuit - shorted low. Low signal voltage detected at exhaust gas pressure circuit. Engine power derate.
16 ноя 2011 19:35
