Ошибка 559 на лиаз525653 двигатель Cummins-6ISВе245B
Сообщение Ошибка 559 на лиаз525653 двигатель Cummins-6ISВе245B
Здравствуйте,как исправить неполадку и где где ее искать? будьте добры,помогите.
Подробности:
Двигатель нагревается до 50 градусов и давление в насосе высокого давления падает в 1.5 раза , высвечивает ошибку 559 ;
Насос меняли,датчики тоже ...
ЗЫ.Еще есть вопросик,мб знатаки тут есть :)
Проблемы с коробкой Allison ,коды ошибок - p0731,p0842,p2714 ; - если можете , то помогите .Масло,фильтр поменяли...
16 май 2011 18:49
Сообщение Re: Ошибка 559 на лиаз525653 двигатель Cummins-6ISВе245B
Ну вот вам так сказать дословно.
Регистрация кода неисправности 559 происходит, когда во время работы двигателя давление в общем топливопроводе высокого давления остается ниже заданного не менее чем на 100 бар [1450 фунт/кв. дюйм]. После регистрации этот код остается активным до выключения двигателя или до восстановления соответствия между измеренным и заданным давлением в общем топливопроводе высокого давления. При сохранении причин регистрации кода неисправности 559 он обычно становится активным при работе двигателя с большой нагрузкой и пассивным - при работе с малой нагрузкой.
При регистрации кода неисправности 559 топливная система становится неспособной поддерживать требуемое давление в общем топливопроводе высокого давления. Возможные причины появления этого кода неисправности:
Сопротивление на входе топлива
Засорение топливного фильтра
Низкая подача шестеренного насоса
Заедание или негерметичность регулятора давления шестеренного насоса
Падение производительности насоса высокого давления (большая утечка на слив из насоса высокого давления)
Слив через редукционный клапан общего топливопровода высокого давления
Слишком низкое давление открытия редукционного клапана общего топливопровода высокого давления
Утечка из контура форсунок на слив
Показания датчика давления ниже фактического давления более чем на 100 бар.
Воздух в топливе.
16 май 2011 23:18
