Диагностика DAEWOO ULTRA NOVUS 2007г с Cummins ISM Celect p
Автор
cr-68
Зарегистрирован: 08 сен 2010 11:54 Сообщения: 27 Откуда: Якутск.
Диагностика DAEWOO ULTRA NOVUS 2007г с Cummins ISM Celect plus по OBDII? Манипулятор. В чем проблема? Да в том, что в место привычного конекта "Deutsch adapter" стоит OBDII. Других соединений в машине не нашел. У меня в наличии есть OBD II adapter- PN 448013 под NEXIQ ну и ПО Cummins INSITE. Пока с машиной не соединялся. Решил проверить протоколы обмена. Из информации какая есть по этому ДВС сделал вывод, что через мой OBDII я не свяжусь с комом. По родному OBD не совсем понятно по каким протоколам корейцы его распиновали. Вопрос к тем, кто работал с такой машиной. Что вы использовали при диагностике в качестве конекта? Будет ли соединение по этому адаптеру J1962 for GMC trucks w/CAT engine PN 444009? За ранее благодарен за помощь!
Re: Диагностика DAEWOO ULTRA NOVUS 2007г с Cummins ISM Celect p
У каминса еще есть разъем в проводке мотора, слева ( 2 пиновый)
там идут только данные, нужен провод, плоская фишка 2 пина и питание, что то вроде этого :
08 апр 2011 14:47
cr-68
Спасибо за прояснение ситуации. Как я понимаю других вариантов с использованием OBD нет? А Вы не подскажите где его приобрести. На сайте NEXIQ™ Products, что то я его не нашел. Есть правда 2-pin Cummins, но там с другой стороны опять же OBD (папа). Так не наберешься "пам" и "мам". Если я правильно понял. То диагностика двигателя идет по протарголу J1708? Или я ошибаюсь?
_________________ "Не падайте духом. Это входит в привычку".
08 апр 2011 15:24
Для начала определитись с типом двигателя. потаму как ISM и Селект Плюс моторы разного поколения, ну да не суть Игорь абсолютно верно дал вам направление поисков именно 2х пиновый разъем на моторном жгуте а та картинка что он предложил принадлежит к шнурам идущим к адаптеру Cummins INLINE и да обмен данными в любом из этих моторов должен состоятся на 1708 думаю преход от нексика к 2х пин на мотре вы сможете изобразить подручными средствами.
08 апр 2011 22:46
cr-68
Тип двигателя смотрите приложение. На счёт сделать конект из подручных средств, такая мысль давно теплиться в голове. Единственное, что тормозило так это по какому протоколу запустить диагностику и каким пинам. Теперь вроде как проясняется с вашей помощью. Только зачем корейцы "замутили все" на OBDII? И на какой девайс они рассчитывают? Сдается, что не зря они замутили дополнительную опцию для КС1.
SP_A0052.jpg [ 50.6 Кб | Просмотров: 12208 ]
SP_A0043.jpg [ 79.83 Кб | Просмотров: 12193 ]
SP_A0042.jpg [ 78.65 Кб | Просмотров: 12196 ]
09 апр 2011 05:21
John Doe
Судя по количеству пинов на коннекторе (а их там десять) там и 1708 и 1939 и GB18352 присутствуют, одно слово - корейцы. У меня есть переходник для GMC 7500-9500 серии там тоже OBD2 разъём с 1708 протоколом, если не забуду то посмотрю. Если чё пните снова.
P.S. Как там "Талое озеро", таит потихоньку?
09 апр 2011 13:31
У вас Cummins ISMe 420
09 апр 2011 20:59
cr-68
По фотке разве не видно? Диагностику так и не сделал. Клиенту заменили две форсунки и он уехал в район с "горящим чеком".
12 май 2011 06:38
