замена бачка радиатора .какой герметик использовать
Буду менять верхний пласт. бачок радиатора.Посоветуйте какой герметик использовать(клей-герметик полиуритановый,на основе МС-полимеров,а может герметик для вклейки стекол подойдет).posting.php?mode=post&f=50#
Re: замена бачка радиатора .какой герметик использовать
виктор рейнз это торговая марка сами ничего не производят
19 фев 2011 07:51
D`mitry
Под пластиковым бачком находится резиновое уплотнение, где используется резина - никакой герметик использовать нельзя. Кто- нибудь видел герметик, когда снимал заводские бачки?
20 фев 2011 16:25
sibvolvo
позвольте полюбопытствовать почему нельзя?
_________________ Упорство - это девятнадцать провалов и успех на двадцатой попытке.
20 фев 2011 17:39
D`mitry
Потому, что радиатор не будет работать все время при той температуре, при которой находился во время его ремонта. Резиновое уплотнение применяется для соединения материалов, имеющих различные коэффициенты теплового расширения. Собственно из-за упругой деформации резины уплотнение и происходит. При этом объем упругого тела и усилие его прижатия избирается исходя из того, что при минимальных размерах уплотняемых деталей, т.е. при самой низкой температуре, усилия прижатия было бы достаточно для герметизации стыка. С другой стороны при максимальной температуре и, соответственно, максимальных размерах деталей, резина должна деформироваться, компенсируя изменение линейных размеров деталей. Для этого требуется свободное место. Если это место занять герметиком, деваться резине будет некуда и результатом будет ослабление зажимов бачка радиатора либо иные повреждения в зависимости от типа применяемого герметика, количества, равномерности его нанесения.
21 фев 2011 10:29
Basilik80
Зарегистрирован: 05 дек 2009 06:33 Сообщения: 729 Откуда: Саратов
Соглашусь. Сам несколько раз пробовал и с резиновой прокладкой (стягивал бачки стяжными ремнями) и просто герметик,ничего не получалось и всегда заканчивалось потерей времени и покупкой нового радиатора. Хотя слышал,что у некоторых был положительный результат.
Дай схему прокладки ремней!
21 фев 2011 16:51
Basilik80
Берёшь 2 дощечки, прикладываешь к ванным. 2-мя ремнями с трещётками стягиваешь дощечки с ванными между собой. Завальцовываешь. Никаких принципиальных схем прокладки ремней неиспользовал .
Я думал ты течь так устранял!
21 фев 2011 17:24
sibvolvo
Бред!
Когда то давно, как только D`mitry появился на форуме, он начинал нести бред (много демагогии было)! Но потом исправился! И сейчас я не вижу ни кагого бреда ни в одном его посте!
Последний раз редактировалось alex725 23 фев 2011 12:05, всего редактировалось 1 раз.
23 фев 2011 11:34
sibvolvo
Сначала пусть попробует на практике этот герметик ИМХО бред!
23 фев 2011 12:00
D`mitry
Как правило бредом называют то, что не смогли осознать сами. Продукцию Дон - дил очень уважаю и постоянно использую, но только там, где это действительно нужно. Для единичных случаев саморемонта можно использовать все, что угодно - по крайней мере при отрицательном исходе можно купить новый радиатор. Я имел ввиду выполнение ремонта другим людям и за деньги. Тут ошибка в технологии будет стоить очень дорого, включая напрасно потраченное время, материалы, гарантийные издержки и т.д. Приходится учитывать конструктивные особенности радиаторов и укреплять даже в тех местах, где течей фактически пока нет, но ее возникновение наиболее вероятно, поскольку образоваться она может на второй день после ремонта. Кстати, замена бачка - далеко не самая сложная процедура в этом ремонте и имеет 100% успешный результат.
26 фев 2011 16:52
sibvolvo
посоветуйте что использовать при замене бачка и иметь 100% результат?
27 фев 2011 13:56
D`mitry
Немного смазки, например аптечный или технический вазелин. Важнее направление и порядок обжима бачка. Лучше делать в несколько приемов.
08 мар 2011 08:35
sibvolvo
Все таки не думаю что этот вариант будет лучше герметика
Там где будете покупать бачек там же и купите резиновое уплотнение. Сравните со старым и увидите разницу. После установки нового бачка с новой резинкой год нормального полета
