Доброго времени суток, господа! Моя девочка, т.е. моя VOLVOчка (2002), начала капризничать и пишет мне вот чего: Cab Controller SAE J1939 data link Component failure Inactive E 4; Road speed Electrical fault Active E 225; Unknown fault Active; Communication error Active; Air bag Driver SRS ign loop Electrical fault Active E 86. В следствии чего не работает спидометр, круиз(и соответственно PTO), горный тормоз (торможение двигателем), может чего-то и не заметил... Объясните,плиз,что это вообще и как это исправить! Заранее благодарен!
_________________ Лучше ну его науй чем епан%й в рот!
Мозг машины, или контролер кабины ( я не знаю где он стоит на Вольво) потерял связь по цивровой шине данных с другими компонентами, как ЕСМ мотора, КПП и т.д.
08 дек 2010 18:15
Desh.
Re: Cab Controller
А по VIN никак не пробить его? И чем это чревато, в смысле не повлечет ли это за собой череду других ошибок?
А что именно надо пробивать по ВИНУ ??? не Уточните ????
Конролер кабины, основной компоненет, соединяющий другие компоненты, потерял связь с ними. Что вы еще хотете узнать ?? Какие следующие ошибку вылезут и когда заглохнет мотор ???
08 дек 2010 18:42
John Doe
Re: Cab Controller
Desh. писал(а):
Cab Controller
Находится за пепельницей.
Неактивный, просто сотрите.
Поэтому и
Desh. писал(а):
...не работает спидометр, круиз(и соответственно PTO), горный тормоз...
Какой FMI? Не знаете что это такое?, поищите здесь на форуме. От FMI и PID/SID зависит длительность и стоимость ремонта.
С этим будете бороться когда со спидометром разберётесь.
Кто-то баранку крутанул лишнего. На работе двигателя никак не скажется.
08 дек 2010 19:10
Desh.
Re: Cab Controller
вот так более понятно! Спасибо! Сеня гляну FMI, напишу!
08 дек 2010 19:15
John Doe
Re: Cab Controller
Desh. писал(а):
...Сеня гляну FMI, напишу!
Но я не Сеня!
09 дек 2010 03:53
Re: Cab Controller
Кстате Сеня какб контролер устанавливался за пепельницу только в случае установки двигателя Вольво с другими моторами там тока разъемы болтаются.
09 дек 2010 23:23
John Doe
Re: Cab Controller
В 2002 году, кажется, только Volvo с Volvo двигателем имел cabcontroller.
10 дек 2010 00:47
Desh.
Re: Cab Controller
Это мой случай!
10 дек 2010 23:31
Desh.
Re: Cab Controller
Вто что еще пишет: Road speed MID 144 PID 084 FMI 5 Active
MID 128 PID084 FMI 11 Active
MID 128 PID 084 FMI 9 Active
Air bag MID 232 SID 001 FMI 5 Active
10 дек 2010 23:36
Desh.
Re: Cab Controller
Глянул за пепельницу, проверил разъемы - все норм!
10 дек 2010 23:37
Re: Cab Controller
Жалуется на датчик скорости всеми извыестными ему способами, ну а про Аир Бек можно тупо забыть понятно одно что он уже в лицо крышкой руля вам не стрельнет.
10 дек 2010 23:48
Desh.
Re: Cab Controller
Т.Е. чего делать? Попробовать поменять его? Узнать бы еще где он!
10 дек 2010 23:50
Desh.
Re: Cab Controller
Да, и еще! Из-за этого датчика и круиз получается не пашет?
10 дек 2010 23:51
John Doe
Re: Cab Controller
Да.
На трансмиссии.
Ну Вы и даёте.
John Doe писал(а):
Поэтому и
11 дек 2010 00:27
Desh.
Re: Cab Controller
Sorry, внимания 0!
11 дек 2010 00:32
Desh.
Re: Cab Controller
А ценник примерно у него какой?
11 дек 2010 00:33
Desh.
Re: Cab Controller
John Doe писал(а):
Но я не Сеня!
*СЁНЯ
11 дек 2010 00:35
John Doe
Re: Cab Controller
Отвечу вашими словами:
Desh. писал(а):
Sorry!
11 дек 2010 14:30
bob-7373
Re: Cab Controller
20-45 у.Ё.
_________________ Желаю чтобы всем...
11 дек 2010 18:23
Desh.
Re: Cab Controller
Спасибо!
15 дек 2010 21:17
Desh.
Re: Cab Controller
Вот на выходных собрался устранить, а найти где он есть не могу! мож у кого схемка какая есть? заранее благодарен!!!
03 янв 2011 20:35
Re: Cab Controller
У всех транспортных средств имеющих задний привод (трос спидометра) и датчики скорости находятся возле выходного вала кпп (дальше тока кардан)
05 янв 2011 11:30
Desh.
Re: Cab Controller
понял! спасибо!
