Коды ошибок cat
Сообщение Коды ошибок cat
PID 164 MID 0 Что это за ошибка,помогите.Автобус ЛАЗ ,двигатель cat.В какойто момент перестает тянуть,обороты падают.
30 ноя 2010 19:51
Сообщение Re: Коды ошибок cat
У двигателя есть модель ??? Насколько я знаю это 3116 или 3126 ????
Где вы взяли такой код ??? как его получили ???
Я пока не нашел ничего похожего.
http://roadtec.com/downloads/cat_engine_diagnostics.pdf
У нас тоже по этому коду ничего нет
viewtopic.php?f=41&t=3446
Все что нашел по этому коду, вот, и то не четко.
http://www.topix.com/forum/com/cat/T95B3F06LAJTKKKAF/p3
Надл ехать к дилеру КАТА, Цепелин или Мосдизайнмаш, вы из Москвы или откуда
30 ноя 2010 20:13
Этот код связан с проблемой давления HEUI проявляется как потеря мощности, трудности при запуске. Нужно провести комплекс диагностических продцедур. Обычно у дилеров имеется всё необходимое оборудование для этого.
30 ноя 2010 20:24
Двигатель 3126Е.У меня сканер TEXA MOBILE.Сначала едет нормально обороты в норме потом на панели загорается лампа диагностики иу меня на сканере мигает ошибка,обороты падают, педаль на всю 60км двигатель работает без перебоев, только не едет.Код на дисплее сканера PID164 MID 0.Потом лампа тухнет и опять поехали.
30 ноя 2010 21:13
Полностью согласен. Если не знаете что такое HEUI не лезьте и другим
не давайте экспериментировать. Код очень противный и надо много
опыта иметь в борьбе с ним. На всякий случай спрошу: Масло не меняли
или не добавляли перед тем как код вылез, а то бывает зальют дерьма
чтобы датчик давления немного больше показывал, а о том что инжекторы
привязаны к тому же маслу и представления не имеют.
Код говорит о превышении давления масла подводимого к инжекторам (ICP).
30 ноя 2010 22:47
