Пожалуйста подскажите! Автомобиль Вольво VNL64T Каминз 15 с ЕГР. Был на диагностике сказали нужно почистить клапан ЕГР, почистил!!! После пробега 1500км зарегистрировалась механическая неисправность и в дальнейшем при нажатии педали газа в пол либо на подъёмах регистрируется код mid128 sid146 fmi 7.В работе двигателя (мощность) изменений не почувствовал.Пожалуйста разъясните что не так. Заранее спасибо!
Зарегистрирован: 27 мар 2009 09:33 Сообщения: 752 Откуда: санкт-петербург
Re: mid 128 sid 146 fmi 7
Та же беда. Ошибка то активная, то инактивная. В связи с этим вопрос: ЕСМ "видит" проблему только в момент срабатывания клапана, или постоянно "следит" за его состоянием? LCM, например, не надо зажигать лампу, чтоб "увидеть" обрыв цепи. P.S. Клапан очищен и смазан. Давал на него (на моторчик) напряжение напрямую- работает в обе стороны.
Андрей как проблему решили? Тоже такая же хрень
25 ноя 2011 06:13
vnl 670
Если не знаешь где и стоит то лучше самому и не лезть, пусть спецы поковыряют его
15 июл 2012 03:09
Леха
вы ведь тоже,не сразу все знали где что стоит,я просто с этим еще не сталкивался
15 июл 2012 06:00
D`mitry
vnl 670 писал(а):
Прочистка помогла ненадолго.
Клинить клапан начинает в результате прорыва сажи через зазор между клапаном и направляющей втулкой. Чистка там и не должна помочь. Надо заменять направляющую втулку, а чаще - втулку вместе с самим клапаном. Иначе успеха не достичь.
Согласен, мои корявые ручки и длинный нос везде залезут, но всё равно надо иметь представление , что бы что то ремонтировать, тоже пробовал чистить, хватило не надолго и чаще всего из строя выходит моторчик, да и датчик положения заслонки тоже менял и тоже не не на долго, да и клапана попадаются хреновые, вот поэтому лучше уж пусть спецы разбераются, а их очень мало.
