385-3Intake valve actuation sistem oil pressure voltage high
Автор
Майкл 47
добрый день!! двигатель CAT 15 MXS !!помогите решить проблему, пол года назад загорелся 95й код выяснил что проблема с датчиком поменял и забыл ! но не так давно вылезла и постоянно горит теперь эта ошибка . залез в sis посмотреть что можно предпринять и наткнулся на лёгкое непонимание, там просят провести тест , но такового теста в моей проге нет!! я снял фишку с датчика (зёх контактную ) искал +4,6 V но так и не нашёл, полез в провода прозвонил до мозгов все провода звонятся вопросов к ним нет!!! подскажите как на самом деле всё должно быть???что можно ещё проверить подскажите пожалуйста??
07 сен 2010 12:15
Майкл 47
Re: 385-3Intake valve actuation sistem oil pressure voltage high
чё никто не сталкивался с подобного рода проблемой
08 сен 2010 12:42
brather
Зарегистрирован: 29 ноя 2008 03:45 Сообщения: 44 Откуда: Уссурийск.
Автомобиль/VIN: KIA Sportage KM
А если просто попробовать запитать датчик от стороннего 5-и вольтоваго источника?. На Cummins (Select и СМ570-850), такое проходило, результат был. Только питающий конец от мозга режется, масса общая. Успеха.
08 сен 2010 23:48
Майкл 47
спасибо за совет обязательно попробую вот только странно что нет питания с мозгов на этот датчик
09 сен 2010 08:38
CAT-Samokat
Engine Pressure Sensor Open or Short Circuit - Test этот тест делается не прогой. Есть подробное описание в SIS. Смысл прост высокое напряжение это обрыв цепи питания. Делаешь короткое замыкание если ошибка переходит на 0385-04 Intake Valve Actuation System Oil Pressure voltage low (95) цепь исправна меняй датчик. Если нет реакции проверяй цепи питания датчика. Питание на фишке (А) и (В)
12 сен 2010 18:11
Майкл 47
вот спасибо , водитель приедет и я обязательно попробую провести этот тест!!! только я не понял а почему питания нет 4,5в??? или его там не должно что ли быть???хотя когда я менял датчик пол года назад то всё было !!! хотя я могу ошибаться разъясните пожалуйста
13 сен 2010 06:17
John Doe
CAT-Samokat писал(а):
Смысл прост высокое напряжение это обрыв цепи питания. Делаешь короткое замыкание если ошибка переходит на 0385-04 цепь исправна меняй датчик
Должно, должно быть. Какой ECM стоит?
13 сен 2010 14:48
Майкл 47
John Doe, нужен номер ЕСМ???? если да то тачки рядом нет и посмотреть я не могу
