Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
Кпп meritor американский!!ПРОБЛЕМЫ!!
Автомобиль/VIN: Volvo UNL670
Сообщение Кпп meritor американский!!ПРОБЛЕМЫ!!
Появился стук в кпп на холостых оборотах, в раене первичного вала , при движение все исчезает , передачи переключаются отлично!! ,
в чем может быть проблема ??
Последний раз редактировалось Serega123 31 авг 2010 17:02, всего редактировалось 1 раз.
31 авг 2010 12:41
Сообщение Re: Кпп meritor американский!!ПРОБЛЕМЫ!!
в чем проблема ??
в КПП :Yahoo!:
31 авг 2010 15:34
Igor писал(а):
в чем проблема ??
в КПП :Yahoo!:
Причину назвать можешь :unknown:
:unknown:
31 авг 2010 15:54
Serega123 писал(а):
Igor писал(а):
в чем проблема ??
в КПП :Yahoo!:
:unknown:
Одно дело человек-ренген, но вот человек-ренген по интернету - это Вы уж слишком Serega123 переборщили. Вам нужно в
Вложение:
news1245240290.jpg [ 65.89 Кб | Просмотров: 8521 ]
31 авг 2010 18:01
Снимаем верхнюю крышку и смотрим люфты валов в подшипниках, особенно подшипник первичного вала.
Кубачев Дмитрий Валерьевич
+7 (812) 322-65-00, доб. 221
+7 (812) 324-52-18, доб. 221
E-mail: kdv#truck.ru
01 сен 2010 09:04
Serega123 писал(а):
Igor писал(а):
в чем проблема ??
в КПП :Yahoo!:
:unknown:
Телефон сервиса: 333222333, диагностика по телефону и ремонт по телевизору :D
Вообще-то они чинят все, но звонок у них не работает, так что стучите громче.
01 сен 2010 09:06
крышку снимал все шестерни в порядке , имеются продольные люфты в валах , первичный вал имеет небольшой люфт.
Опыт ремонта имеется, может кто сталкивался с данной проблемой??пишите.
Хочется представлять что меня ждет при ремонте
01 сен 2010 10:36
А привыжиме сцепления стук пропадает?
01 сен 2010 11:55
да проподает
01 сен 2010 17:09
А пропадает сразу как начинаете выжимать сцепление или только при полном выжиме?
тогда сначала проверьте тормозок,
потом выжмите сцепление и вставте между выжимным и корзиной два деревянных брусочка.
У вас получить как буд-то сцепление выжато но не до конца,
и в этом положении смотрите первичный вал на предмет люфтов.
02 сен 2010 06:55
проподает постепенно при выжимании сцепления,
недавно заменили сцепление на новое поставил новые тормозок зазоры все идеал когда снимали коробку был люфт на первичном валу хотели его снять чтобы замен подшипник не разбирая коробки но не могли его достать
так и не поняли снимается он не разбирая коробки или нет а ломать было страшно
02 сен 2010 12:26
Что то молчат все эксплуататоры меритора :D ! У меня коробка Eaton, чтобы вытащить перв. вал надо открутить колокол коробки (корчагу), потом снять подшипник (уже не помню, подшипник тоже вроде стопориться кольцом - увидишь), что бы сам вал вытащить - тоже стоит внутреннее кольцо, снимаешь и вал свободно выходит, ничего никуда не падает, все остается на месте. Вал будет иметь люфт - подшипник роликовый! Так что так! Повторюсь - у меня Eaton, как на мериторе не знаю! :)
02 сен 2010 13:15
Любой первичный вал снимается без разборки КПП что на итоне, что на мериторе. Только шум не оттуда. Шумит циркуляционный насос, на скорость и иные параметры не влияет, масло перекачивает. Можно поменять половину деталей КПП - ничего не изменится кроме толщины кошелька.
02 сен 2010 13:19
если бы сказали вин машины или модель кпп, тогда можно было бы сказать есть там насос или нет.
02 сен 2010 13:55
спасибо за помощь сниму КПП напишу в чем было дело.
Если будут еще какие нибудь предложения пишите пока не разобрал.
02 сен 2010 14:09
На Мериторе есть.
02 сен 2010 14:54
D`mitry писал(а):
На Мериторе есть.
НЕ на каждой кпп.
03 сен 2010 06:01
У ково нибуть будут предложения по поводу КПП
03 сен 2010 09:08
Смотря как стучит, нам не слышно! :D На холодной, на нагретой одинаково?
03 сен 2010 10:06
одинаково
04 сен 2010 09:47
Что все затихли :) Будут предложения каке нибудь По КПП
04 сен 2010 17:52
Серый, по себе: не нравится мне что то - сниму и посмотрю, даже если там все ОК окажется! Что тебе сказать, ты снимал уже КПП (сцепление менял), так что второй раз уже легче! Кстати, не после замены сцепления стук появился? Думай сам! Невозможно определить что с твоей коробкой по интернету! :)
04 сен 2010 18:04
Похожая проблема, стучит только на горячей машине и холостых, причем если круизом чуть прибавляешь, буквально на 100 оборотов, то все пропадает, вал менял, подшипник тоже, сцепление новое. но все осталось без изменений. вин M84389. кпп меритор 10 механика.
05 сен 2010 05:55
Трудно что - либо сказать глухому, если он не умеет читать по губам.
05 сен 2010 10:10
Людиии что все притихли идеи будут :D
09 сен 2010 10:57
