Сначала начал прыгать датчик давления масла. Заехали в сервис - в масле антифриз. Сняли поддон, надавили на стоящем двигателе - нигде вроде не течет. Отъехал 15 км кончился антифриз(все в картере). Залил 5 л, еще 10 км то же самое. Что может быть? Крайний вариант понятно - трещина в гильзе. А через помпу может?
27 мар 2010 09:05
kotsem
Re: Антифриз уходит в поддон? Что может быть?
Двигатель C-15
27 мар 2010 09:27
D`mitry
Марка двигателя не имеет значения, если при работе ДВС применялся герметик системы охлаждения, вполне вероятна утечка антифриза в картер двигателя.
27 мар 2010 18:29
kotsem
Давили 2,5 сухо
28 мар 2010 09:54
kotsem
Не поверите, бывает Давили 2,5, прокручивали - сухо. Отъехал 15 км - антифриз в поддоне. Ладно, сейчас переберем помпу, отпишусь что было.
29 мар 2010 07:02
kotsem
Да уж.... Перебрали помпу - эффекта никакого. Помог самый простой способ залил герметик HG9041 и течь прекратилась. Есть сомнения, что потечет, но пока езжу - 4500 км прошел. Обращайте внимание, если кто решиться лить на ИНСТРУКЦИЮ. Потому что есть подобный для легкового транспорта, там технология применения другая, а этот для коммерческого транспорта можно лить прямо в антифриз. Если есть деньги лучше вскрыть двигатель.
