Ошибки ABS. Поскажите пожалуйста!
Сообщение Ошибки ABS. Поскажите пожалуйста!
Brake
RSRVC 136s151 14
Brake Mod.Valve A3R
OPEN 136s012 05
Brake Wh Snsr Ax1 3L
Bad 136s005 12
Brake Mod. Valve A2L
OPEN 136S009 05
Brake ASR Dif1 Valve
OPEN 136s018 05
Brake Wh Snsr Ax1 3R
Bad 136s006 12
Заранее спасибо!
С уважением, Владимир!
Последний раз редактировалось 280 22 мар 2010 05:48, всего редактировалось 1 раз.
19 мар 2010 19:31
Сообщение Re: Ошибки ABS. Поскажите пожалуйста!
Заранее спасибо!
20 мар 2010 20:05
Чёто молчат все. :(
22 мар 2010 05:42
280 писал(а):
Brake
RSRVC 136s151 14
Brake Mod.Valve A3R
OPEN 136s012 05
Bad 136s005 12
OPEN 136S009 05
OPEN 136s018 05
Bad 136s006 12
Заранее спасибо!
Сюдой не зайти ?
viewtopic.php?f=49&t=3474
22 мар 2010 07:55
Простите великодушно! Увлёкся! Забыл совсем! Спасибо! :oops:
22 мар 2010 18:33
Разобрался, коса была перебита. Спаял. Осталась одна ошибка "Brake
RSRVC 136s151 14". Эта мне не понятна. Подскажите пожалуйста.
28 мар 2010 19:57
Горит лампочка ABS. Скорее всего необходимо стереть неактивные коды. Но возможно какой-то из датчиков не дает информацию о вращении колеса (нужно проверить зазоры между зубчатым венцом колеса). Конечно это можно сразу увидеть на диагностике (Meritor WABCO PC Diagnostics).
28 мар 2010 20:29
Спасибо. При нажатии на кнопку показывает 20 ошибок, причём кодами которые не расшифровать. Думаю оперативка переполнена, их было б больше. А как стереть ошибки? У меня контроллер ВОШ. Как в мануале для WABCO? Чёто я както не пойму как это делать.
29 мар 2010 05:51
Пользуюсь адаптером NEXIQ и
WABCO_1.jpg [ 83.37 Кб | Просмотров: 1437 ]
29 мар 2010 17:41
Спасибо! Очистил. АВС погасла. Ура! Всё работает! :Yahoo!:
29 мар 2010 19:01
280 писал(а):
Ошибка "Brake
Друзья! Подскажите пжлста! Выскакивает только эта ошибка. Очищаю память, опять выскакивает. О чём она? На что намекает?
31 мар 2010 15:47
Все таки думаю, что нет информации о вращении колеса от одного из датчиков. Подозреваю, что увеличен зазор. Да, немного "протормозил" - у тебя ABS Bendix. Автомобиль должен проехаться.
ABS_151_14.jpeg [ 7.26 Кб | Просмотров: 1986 ]
31 мар 2010 16:44
Спасибо дорогой! Вот теперь всё стало понятно.
02 апр 2010 07:24
