Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
ошибка 352
Сообщение ошибка 352
cummins 11 активная 352 потерял мощность. что за ошибка и как лечить? :shock:
27 янв 2010 17:31
Сообщение Re: ошибка 352
Опаньки, вот и редиска появилась.Уважаемая редиска,где то тута вооще все коды ложили.Ищите уважаемый :wink:
Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса
27 янв 2010 17:59
так с инглишом проблема я не понимать, тем более технарь
27 янв 2010 18:19
Как вариант - 352 Volt Supply Below Normal
думаю переведете.
27 янв 2010 19:58
гальванический элемент снабжает ниже нормы????что это???face of table
27 янв 2010 22:41
Напряжение питания ниже нормы.
27 янв 2010 22:48
АКБ в поряде 434 код не выскакивал. вопрос: напряжение чего? кто нить грамотно могёт ответить? :evil:
28 янв 2010 09:02
Низкое напряжение в цепи питания датчиков двигателя (+5 В). Двигатель M11 Celect Plus или ISM? Еще какие-нибудь коды есть?
28 янв 2010 09:12
напряжение на датчиках проверил везде 5 вольт есть что делать дальше :shock:
28 янв 2010 10:15
Модель двигателя подскажите...
+5 В проверяли на разъемах датчиков? Если да, то когда снимали фишки, код 352 не пропадал ?(одна из возможных причин - внутреннее замыкание в датчике)
28 янв 2010 10:28
я сдергивал раземы с датчиков по очереди каждый датчик 352 код не проподал а поевлялись совмесные ошибки :shock:
28 янв 2010 18:50
Вот редиска - Вам сложно открыть капот и узнать какой двигатель у Вас?
28 янв 2010 19:36
каменс м11 селект плюс
29 янв 2010 11:11
Вчера TrenerPenza выложил вот эту ссылочку! :good: Осмелюсь от его имени сюда еще ее воткнуть. Смотри сам, там есть очень много всего! Найдешь и по своему вопросу.
http://www.diesel-service-parts.com/cummins-isx.html
29 янв 2010 12:44
за сылку спасибо только я там ничего не понял помогите что делать дальше :unknown:
30 янв 2010 08:29
Не есть это хорошо :(
Fault Code: 352, PID: S232, SPN: 620, FMI: 4, LAMP: Yellow: Low voltage detected at sensor supply pins 2 and 12 of the sensor harness connector. Indicates a current draw from the ECM greater than 0.3 amps or faulty ECM power supply. (Низкое напряжения питания датчиков - на контактах 2 и 12 разъема жгута датчиков. Указывает, что потребление тока от ЕСМ превышает 0,3 А или на повреждение питания ЕСМ). Engine derates to no air fueling and simultaneous logging of Fault Codes 123, 141, 145, 154, 213, 222, and 422. (Двигатель работает в режиме ограничения мощности по отсутствию давления наддува, и одновременно имеются коды....).
Circuit Description
All of the sensors are powered by the same +5 VDC source in the ECM.
Component Location
The +5 VDC sensor supply circuit is located in the sensor harness.
Shop Talk
If it is determined that the problem lies in the sensor +5 VDC supply, start unplugging the pressure sensors one at a time. When the fault goes inactive, investigate that particular circuit or sensor for a problem.
If Fault Code 352 is present without multiple sensor fault codes, then the ECM has failed.
Переведу только крайне:"Если код 352 представлен без нескольких кодов по отказу датчиков, то это указывает на повреждение ЕСМ.
Я бы еще раз прозвонил жгут, обратив особое внимание на возможное "неполное" замыкание цепи +5 В на массу (т.е. напряжение есть, но ток на ЕСМ высокий).
30 янв 2010 11:13
ПрЮвет Редиска, скажи пожалуйста чем у тебя всё кончилось с 352 кодом а то у меня тоже 352 высвечивает
02 фев 2010 13:09
Автомобиль/VIN: 1HSRUAHR1VH364481
третий день мучаюсь пока без результата 352 и 222 чем у вас закончилось? плюс 235 добрый вечер может кто сталкивался
25 май 2016 18:08
