Причин неисправности может быть три: жгут проводов на клапан(смотришь обрывы, окисление, контакты), сам клапан ( прозвони, сопротивл. катушек 9-16 Ом) и сам комп на КПП.
20 янв 2010 08:58
y_sinkel
Re: MID 130 PID 37 FMI 3
подскажите где он находится (эл. клапан), как выглядит???? если есть можно фото...
У меня коробка I-shift. Ни чего ну удалось найти в этих инструкциях.
На табло автомобиля высвечивается шестеренка с двумя стрелками направленые к центру. В инструкции по эксплуатации расшифровывается этот индикатор как малое давление в коробке. Показания датчика вторго контура автомобиля действительно ниже обычного, а когда включаешь передачу оно вообще сильно падает!!!!! Как его можно приподнять????
Коробка Eaton? Вся приблуда на них практически одинаковая,в том файле показано что и где стоит! Малое давление чего, воздуха? Воздух не шипит из распределителя делителя на КПП?
26 янв 2010 07:22
y_sinkel
коробка автомат I-Shiht, авт. Volvo FH12, 2003 г.в., сделан в Бельгии.
да малое длавление воздуха.
воздух нигде не шипит, меняли летом 4-ый кран, может в нем проблема, подвел в сильные морозы....
