плжскажите пожалуйста что это за ошибки
Автомобиль/VIN: volvo vnl670
Сообщение плжскажите пожалуйста что это за ошибки
1 Sae J 1939 data link
Out or calibration
Number of events 1
For more info press mid 128 sid 321 fm I 13
2 Timing actuator
Unknown failt
Number of events 3
MID 128 SID 20 FMI 1
3 Fan clutch output
Elektrical failt
Number of events 1
Mid 128 sid 33 fmi 3
4 Intake manifold temperature
Elekrical failt
Number of events 1
Mid 128 pid 105 fmi 4
5 Turbo speed
Value too low
Number of events 83
Mid 128 pid 103 fmi 1
6 Vehicle speed
Data erratic
Number of events 4
Mid 128 pid 84 fmi 2
7 Sae J 1939 data link
Number of events 1
Mid 128 sid 231 fmi 9 (7ОШИБКА)
07109$15 выжимной
8112194 1862 298022 корзина
8 Pover supply
Data erratic
Number of events 6
Mid 128 sid 251 fmi 2 (8 O)
9 Intake manifold temperature
Value too high
Number of events 1
Mid 128 pid 105 fmi 0
10 Sid 146
Meshanikal fault
Number of events 2
Mid 128 sid 146 fmi 7
11 Accelerator pedal position%
Data erratic
Number of events 12
Mid 128 pid 91 fmi 2
12 Sid 27
Electrical fault
Number of events 8
Mid 128 sid 27 fmi 3 (12o)
13 Fuel Supply pressure
Value too low
Number of events 53
Mid 128 pid 94 fmi 1
14 Boost pressure
Data erratic
Number of events 34
Mid 128 pid 102 fmi 2
15 Coolant level
Value too low
Number of events 127
16 Boost pressure
Data erratic
Number of events 255
Mid 128 pid 102 fmi 2 (16O)
Коробка
Crankcase pressure
Unknown fault
Active
Mid 130 pid 153 fmi 4
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
01 янв 2010 17:19
Сообщение Re: плжскажите пожалуйста что это за ошибки
Бобик сдох. :)
01 янв 2010 18:13
VNL64T писал(а):
Бобик сдох. :)
Проше пристрелить, чем вылечить наверное с таким букетом болезней...
01 янв 2010 21:38
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ.....НО ПО ТОЧНЕЕ МОЖНО УЗНАТЬ ЧТО ЭТО ЗА ОШИБКИ КАК ИЗ ЭТОЙ СИТУАЦИИ ВЫЙТИ
03 янв 2010 23:01
А двигаетель Вольво?
04 янв 2010 00:50
У Вас слишком много ошибок, что-бы это как-то указывало на конкретную неисправность.
Скорее всего проблема в питание компа (проверить контольной лампочкой на контакте питания).
Второе как вариант - проблема в контактах и они дают такой букет проблем по шине 1939.
Поисчите на форуме по словам 1939 - тут уже много было алгоритмов по поиску где что оборвалось по шине данных.
Ошибки навернео для других вот так, более информативно выглядили -бы:
1 For more info press mid 128 sid 321 fm I 13
2 Timing actuator Unknown failt Number of events 3 MID 128 SID 20 FMI 1
3 Fan clutch output Elektrical failt Number of events 1 Mid 128 sid 33 fmi 3
4 Intake manifold temperature Elekrical failt Number of events 1 Mid 128 pid 105 fmi 4
5 Turbo speed Value too low Number of events 83 Mid 128 pid 103 fmi 1
6 Vehicle speed Data erratic Number of events 4 Mid 128 pid 84 fmi 2
7 Sae J 1939 data link Number of events 1 Mid 128 sid 231 fmi 9 (7ОШИБКА) 07109$15 выжимной 8112194 1862 298022 корзина
8 Pover supply Data erratic Number of events 6 Mid 128 sid 251 fmi 2 (8 O)
9 Intake manifold temperature Value too high Number of events 1 Mid 128 pid 105 fmi 0
10 Sid 146 Meshanikal fault Number of events 2 Mid 128 sid 146 fmi 7
11 Accelerator pedal position% Data erratic Number of events 12 Mid 128 pid 91 fmi 2
12 Sid 27 Electrical fault Number of events 8 Mid 128 sid 27 fmi 3 (12o)
13 Fuel Supply pressure Value too low Number of events 53 Mid 128 pid 94 fmi 1
14 Boost pressure Data erratic Number of events 34Mid 128 pid 102 fmi 2
15 Coolant level Value too lowNumber of events 127 16 Boost pressure Data erratic Number of events 255Mid 128 pid 102 fmi 2 (16O)
Может быть это - http://www.remautotula.forum24.ru/?1-2- ... 1259962688
Последний раз редактировалось TrenerPenza 04 янв 2010 07:32, всего редактировалось 2 раз(а).
04 янв 2010 05:20
двигатель каминск 15 isx . коробка автомат.
04 янв 2010 07:25
