Такая же фигня высвечивается. При заводке двигателя начинает моргать AL CH потом срабатывает SM. Глушим двигатель, спускаем воздух, потом опять заводим и как только давление воздуха возрастет,срабатывает ПГУ и начинает гореть N. Звонил на сервис сказали что надо попробывать снять ПГУ посмотреть обратные какие-то клапана. Почистить их. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать!!!!
20 янв 2011 06:38
brather
Зарегистрирован: 29 ноя 2008 03:45 Сообщения: 44 Откуда: Уссурийск.
Автомобиль/VIN: KIA Sportage KM
Re: MID 130 PID 33 FMI 13
Как вариант, проблемы с пневмоактуатором сцепления (ПГУ). Снять, располовинить, посмотреть люфт штока, обычно разбивает капролоновую втулку. Заднюю крышку, если приспичит, снимать очень аккуратно, там электроника и пневмоклапана соеденины ленточным кабелем. Возможно причина в сцеплении, но это надо диагностику.
