Серёж,на сервисе это стоит не мало,а в рем наборе целая книга с картинками.У меня валяетса,если сильно надо могу сосканировать отправить,как приложить на форуме не знаю
23 авг 2009 19:38
Roman_Tr
Re: Пневмомуфта вентилятора!!!!!
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ писал(а):
Ребят, подскажите кто-нибудь муфту на вентиляторе перебирал? А то воздух травит, хочу ремкомплект купить и перебрать. Есть какие-нибудь тонкости?
Тонкости есть. купите р/к и увидите сервис мануал в нём.
Я подозреваю что еслибы не наши СМИ,кризис пережили бы плавнее А вощето жисть на вулкане достала.Хочу 80е,молоко за вредность,выходные,отпуск,уверенность в завтрашнем дне.Ни кто не знал шо такэ инфляция и скока стоит нефть.
Спасибо, что подсказали. Муфта стоит "КЕЙСОР", кажется так читается. Разобрали, перебрали без проблем. Проще устройства не видел. Единственный косяк - центральный вал изношен был в хлам, ну ничего с помощью наплавки, токарного станка и желания привели в нужный вид.
25 авг 2009 16:18
Roman_Tr
Мужики! Не могу пневмомуфту разобрать. Болт ( который под звёздочку ) никак не могу открутить. Что там за хитрость?
13 янв 2010 17:15
sermen33
Зарегистрирован: 24 ноя 2007 18:52 Сообщения: 75 Откуда: Архангельск. Родом из Шебекино.
Если уже снял муфту,зажми её в тиски. Нужно в неё подать воздух, чтоб ослабить сцепление ферадо. Поставь на место вентилятор(легче откручивать), бери шестигранник, и откручивай. Учти, резьба "левая"( т.е. нужно за вен-тор и за шест-нник давить на сжатие). И залей резьбу ВэДэшкой, она там обычно окисленная. Лично перебрал 4 муфты двух производителей, менял подшипники. С первой возился часа 2. С другими уже меньше!.( Если нужно поменять подшибники, запасись головкой на 50-51) Удачи! P.S. А по поводу ремонта муфты в сервисе, я как-то дискутировал с уважаемым мной DmitryK здесь viewtopic.php?f=2&t=371.
А подскажите пожалуйста должн ли вращаться вентилятор после установки рем комплекта на пневмомуфту. В сервисе говорят феродо притирается.
Это на том моторе что не греется ????
Это один и тот же мотор. Перебрали муфту в сервисе из-за того что ее заклинило, и было подозрение, что именно из за вентилятора не греется мотор. Вентилятор крутится, но рукой останавливается. Вопрос в следующем: до момента поломки муфты вентилятор вращался очень медленно(практически стоял на месте) при холодном моторе, а после ремонта вращается очень быстро с той же скоростью как и колен вал. И сервис отвечает, что так и должно быть пока не притрется...
Что то мне говорит что вы и есть тот самый сервис который этим и занимался.
А на каком сервисе чинились ??? Муфта какая ??? Воздух или визкоз ?
Точно такая же проблема-вопрос. Сегодня поставили пневмо-муфту после переборки, крутится пропелер как на принудиловке, температура неподниается двигателя. Толи притерается, толи сервис накосячил, толи .... Муфта хортон С водилой спорим крутится когда есть воздух или когда нет(незамечали небыло нужды). Воздух есть до клапана если это клапан, а после него непосредствено уже на муфту ели идит. Мож подскажите что нибуть или на мысль наведети
04 янв 2011 17:35
bob-7373
Подайте напрямую на муфту воздух, и узнаете - работает или нет. А потом разбирайтесь с заклинившим клапаном..... А вообще такие вещи надо ремонтировать с автомобилем, а не отдельно - т.к. Вы (я так понял) не уверены в причине.... А причины могут быть не только в закисшей (пробитой) муфте, но и в клапане, и в параметрах работы вентилятора (зашитых в мозгах двигателя).
пробывал минуя клапан, но честно темно было, холодно, нет никаких ершиков подобного диаметра(малы они очень), стыковал в торец трубки. Даж непоказалось что соберается притормозить, но звук общий как то меняется. Может что то придумывать стыковать-подавать воздух на муфту без потерь воздуха-давления
в месте, но нестали рисковать гнать машину до сервиса с болтающейся муфтой. До снятия все хорошо было при запуске крутится потом останавливалась ели ели крутилась, запускалась при нужной температуре и принудительно. Ну а сейчас((....
При подаче воздуха вентилятор должен свободно вращаться.Вал болтаться не должен ( при условии целых подшипников ). Также проверь клапан,при наличии воздуха в пневмосистеме включи зажигание и попробуй рукой покрутить вентилятор ( мотор не заводи ).Или одень шланг подкачки на штуцер муфты и подай воздух,можно сравнить как будет крутится от штатной подачи воздухи (через клапан )и от внешней (через подкачку ).
_________________ Люби свою машину,или она будет "любить" тебя.
Не болтается, новый подшипник. Какой клапан проверить???
Клапанвключения пневмомуфты,он стоит под капотом между расширителем и баком омывателя, к нему подходят 2 пластиковые трубки и 1разъём, когда мотор работает при отсоединении этого разъёма муфта включается ( если туда врезать тумблер,то будет принудиловка на включение вентилятора ) кстати , разъём с двумя проводами.
04 янв 2011 20:07
bob-7373
Ага, можно врезать для включения - да вот незадача, у него не выключается. Тогда по логике - нада вырезать. ПЫ.СЫ. Кулибничайте наздоровье.....
