MID 144 PSID200 FMI9
Сообщение MID 144 PSID200 FMI9
Доброго времени суток.Помогите расшифровать ошибку MID 144 PSID200 FMI9.Спасибо.
13 июл 2009 15:13
Сообщение Re: MID 144 PSID200 FMI9
Проблема со связью между блоком управления машиной (VECU) и блоком управления двигателем (ECM)-(EECU)
13 июл 2009 20:28
Всем здравствуйте. Такая -же ошибка MID 144 PSID 200 FMI 9 стачала заводился работал минут пять глох ,в диагностику незаходит а минут через 10 все само собой проходит раз десять так повторилось потом вообще перестал заводится ,стартер крутит насос топливный невключается (подкачивающий)Привезли электрика -диагноз блок управления сгорел!!Кто может прокоментируйте!
25 авг 2010 02:43
На основании чего сделан вывод о неисправности блока управления, а главное какого: блока управления двигателя или автомобиля?
Вообще данный код говорит о том, что блок управления автомобиля (VECU MID144) не получает данных от блока управления двигателем (EECM MID128). Каким образом считали этот код? Если по дисплею, то что говорит диагностика по Engine ECU. Если электрик не мог считать коды, так мож просто перегорел предохранитель питания на EECU, или сгнил провод.
25 авг 2010 17:49
Питание на линии 1939 проверил - есть , в диагностику двигателя незаходит во всяком случае через самодиагностику .сопротивление 1939 проверил 60ом ошибка считывается на VECU есть ошибки на модуле света отключил все без изменения еще завтра попробуем отключить блок АБС .
25 авг 2010 19:30
Какой двигатель и что с питанием мозгов двигателя?
25 авг 2010 19:38
Двигатель Камминс ISX 15 475 л\с с ЕГР питание на блок управления двигателем идет.
25 авг 2010 19:47
Ну тогда и линию J1939 сможете найти. А проблемма может оказаться, что помер именно выход линии из блока, если уж точно проверили правильно питание блока под нагрузкой (но не контролькой). А отключать больше ничего не надо, тем более АБС. Если нет связи с блоком двигателя, то:
1. Нет питания на блоке.
2. Обрыв линии J1939 (или плохой контакт в разъемах по линии).
3. Помер (неисправен блок).
25 авг 2010 20:13
