Автор |
Сообщение |
Хорьков
С левого бака не берет д/т
Здравствуйте. Опять тема для обсуждения. В "Интер" с DD 60 нет забора топлива из левого бака. Вентиляция бака исправна, заборные и обратные шланги не забиты, все можно продуть в любом направлении, на дне бака "тряпок" нет.
24 ноя 2005 16:57 |
Сергей Малыхин
Зарегистрирован: 10 авг 2005 09:54 Сообщения: 583 Откуда: Якутск
Краны на баках есть?
25 ноя 2005 06:58 |
Igor
Зарегистрирован: 06 апр 2005 08:14 Сообщения: 21854 Откуда: Гудвил Холдинг
Re: С левого бака не берет д/т
Проверь, нет ли монеты в штуцере, так часто делают при перегоне в США.
25 ноя 2005 07:45 |
Хорьков
Кранов и монет нет, машина в России 11 месяцев. Думаем не может ли эта неисправность иметь отношение к теме "проблемы с электрикой Интер 9800 DD 60 12.7л."? Спасибо.
25 ноя 2005 11:55 |
Igor
С электрикой не связано.
С давлением в шинах тоже
25 ноя 2005 13:10 |
Гость
Игорь! Для юмора откройте отдельную тему, а здесь мы с Вашего благословения обсуждаем неисправности техники, тем самым потдерживаем зтот сайт.
26 ноя 2005 07:55 |
Igor
Зачем ее открывать, она уже есть. Был у меня знакомый, который проверял давление в шинах и наличии жидкости в бачке омывателе, когда у него машина не заводилась. Чем вам не понравился мой ответ ??? С электрикой не связано, человек ведь допуcкает, что может быть связано , на всякий случай отвечаю, что с давлением в шинах это не связано тоже, вдруг он так подумает ????
П.С. А вы бы могли и зарегистрироваться, а то я даже не знаю , кто меня учит , что мне и как делать.
28 ноя 2005 08:21 |
Хорьков
Игорь! я регистрировался, но компьютер выдает меня гостем. Обидеть я вас конечно тоже не хотел, но тактичность должна быть у любого человека (как бы глупо на первый взгяд не звучал вопрос), а когда машина ломается за 3-4 тысячи км. в поле с дорогим грузом проверишь и давление в шинах и жидкость в омывателе.
28 ноя 2005 12:46 |
Igor
Галочка стоит ? Входить автоматом ??? А кто сказал что я обиделся ???? Натура моя такая, могу и съязвить. Я ведь не диктор или политик
Вот поэтому я и написал, что давление в шинах, ни при чем, если вдруг придет мысль их проверять.
28 ноя 2005 13:26 |
Хорьков
Переригестрируюсь, что-то "начудил"
28 ноя 2005 13:58 |
Igor
Я проверил, вас в регистрации не было, поэтому когда вы не вписываете свое имя, он вас определяет как ГОСТЬ !!!
28 ноя 2005 14:20 |
Хорьков
Получилось, а с бака не берет.
28 ноя 2005 15:04 |
Igor
Ничем помочь не могу, надо проверять шлангу, штуцеры и т.д. Проблема механическая !!!! :?
29 ноя 2005 06:50 |
Сергей Малыхин
Чудес здесь быть не должно.
Первое - не верь разуму - проверь каждый шланг на вдох и на выдох. Бывает, что внутри расслоится и как "клапан" закрывает лохмотем в одну сторону. Ты дуешь, а назад нипель будет...
Дальше. В шланги дули - а в штуцеры? Штуцер бака?
И где шланги крепятся, там проверяли (тройник или что там еще)?
А точно левый не берет? Может обратка в правый слабо идет? И ее перегоняет в левый ровно, сколько и палит из него? Т.е. в правом забор нормальный, но обратка еле живая...
А кранов точно нет?
29 ноя 2005 09:40 |
Хорьков
Хорьков
Машина еще в пути, приедет наверное найдем причину,сообщю.
Вообще с момента нашей эксплуатации авто была особенность. левый пуст,правый литров 70 д/т, авто засасывал воздух и глох и вот здесь при запуске на мой взгяд начинает работать отделитель воздуха от д/т- опция нужная.( информация к прошлой теме)
29 ноя 2005 11:40 |
Сергей Малыхин
Re: Хорьков
Отделитель, судя по схеме, причиной быть не должен. А вот "глюки" с пустыми баками, это не нормально. Не поленитесь, снимите все тройники и шланги, причина там. На моей машине, соляра переливается до "равновесия" в баках, даже при заглушенной машине. Т.е. при заправке, из одного бака в другой перетекает сразу. Краны стоят под кабиной, наверху.
30 ноя 2005 00:48 |
Сергей Малыхин
Re: Хорьков
А ваше мнение, 6600 руб. за него не многовато? Принцип то в нем, по всему, прост. Воздух вверху, солярка внизу. Забор снизу, сброс воздуха в обратку, но если хапнет чистый воздух, то как потом его прокачать? ваше мнение счастливого владельца об этой приблуде. Я хочу купить, но сомневаюсь в смысле затеи...
30 ноя 2005 00:53 |
Марк
Зарегистрирован: 12 июл 2005 14:26 Сообщения: 91 Откуда: Нижний Новгород
Такая же беда с топливом была у меня на Скании если доездить почти досуха, потом заправляешь оба бака, но в перепускном шланге между баками остается воздушная пробка и топливо забирается только с правого бака.
Решалось это просто - в специальный штуцер на левом баке при закрытой пробке бака шлангом подкачки подается избыточное давление воздуха, топливо перетекает в правый бак, выдавливая пробку. Дальше все работает нормально до следующего осушения левого бака.
30 ноя 2005 08:15 |
Хорьков
Re: Хорьков
Сергей! покупка дело только ваше. чистый воздух на мой взгляд будет выталкивать топливо поступающее в головку уже без воздуха(проходящее через отделитель). Марк! осушение баков не было, неисправность возникла в пути с д/т в баках.
30 ноя 2005 08:23 |
Сергей Малыхин
А вот Марк хорошую мысль подсказал. Может у тебя подсос есть, а ПРО-чек твой отсекает его, и ты о подсосе не знаешь, воздушит он систему (обратку) пробкой, что Марк говорит, и гоняет ее туда - сюда. то левый, то правый гемороит. А может и сам отсекатель воздуха гемороит. Он же тоже ломаться может? Отключи его (соедини без него шланги) и пусть поработает двигатель, если троить начнет - значит подсос воздуха ищи. Остальные советы в силе...
30 ноя 2005 12:30 |
Хорьков
Хорьков
Спасибо! буду искать.
30 ноя 2005 15:26 |
Глеб
Думаю нужно проверить работу обратного клапана на входе в сепаратор.у коллег была похожая ситуация.причиной был клапан.
01 дек 2005 10:30 |
Alex Romanovsky
была проблемка одна - топливо перекачивалась в одни бак и выливалось наружу через вентиляцию.
и что тамне делали - непомогало.
и становилась на дороге с половиной левого бака и пустым правым.
вообщем поставили там толстьй шланг между двумя баками и мистика пропала.
28 дек 2005 23:54 |
sanya
Re: Хорьков
опция нужная но не волшебная - удаляет пузырьки воздуха если в баке нет топлива - не поможет
30 дек 2005 18:33 |
Сергей Малыхин
Ну так и чем кончилось дело? Нашли?
И руль вертеться начал? Кто был прав то, не томи!
12 фев 2006 06:56 |
