Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
MID 128 SID 231 FMI 13
Автомобиль/VIN: Volvo VNL 670, 2004г.в., Cummins ISX 400, Eaton fuller 10, Г.П. 3.55
Сообщение MID 128 SID 231 FMI 13
SAE J1939 data link out of calibration
В последнем рейсе стала вылазить, машина в этот момент дергается, как будто хочет заглохнуть, через секунду все нормально. Бывает начинает какое то время постоянно вылазить, т.е. высветится чек, машина дернется, тут же опять чек и дергается...... В итоге сейчас уже более 200 появлений.
Ребята подскажите что это может быть? :o
PS сегодня вылезла еще одна из той же серии, в этот раз на месте когда завел двигатель появилась MID 128 sID 231 FMI 9 J1939 data link communication error., при попытке нажать на газ пишется стоп двигатель :cry:
Последний раз редактировалось Artem 08 июн 2009 15:53, всего редактировалось 1 раз.
08 июн 2009 14:48
Сообщение Re: MID 128 SID 231 FMI 13
Проблемы в CAN-линии между "мозгами" машины и "мозгами" двигателя... У Вас педаль дает сигнал на электронный модуль машины, а уже он по цифровому протоколу дает команду двигателю - вот эта команда и не проходит. Скорее всего, где-то плохой контакт, либо проводка перетерлась..
PS: FMI 19 не бывает.... может быть, 9? или 13?
08 июн 2009 15:06
поправил :oops:
08 июн 2009 15:51
Артём, нашёл в чём причина? А то у меня такая же хрень начала вылазить, всю машину перерыл но плохого контакта не нашёл. И вообще может кто знает больные места по CAN-линии? Кто и как решал данную проблему?
29 авг 2009 03:49
Оч. редко винавата проводка чаще всеж блоки.
03 сен 2009 08:34
В моём случае всё же была проводка :Yahoo!: и я её нашёл, до этого думал машина с ума сойдёт ( жаловалась на всё подрят, у меня волосы дыбом вставали когда читал ошибки,требовала заменить самые дорогостоящии детали) оказалось замыкали при тряске два провода.
08 сен 2009 14:03
Что ж и такое бывает.
10 сен 2009 08:44
А поконкретней можете написать где провода повредились. У меня такая же хрень вылазит. При тряске вообще пропадает газ. Перезапускаю двигатель и всё востанавливается до очередного ебка.
26 авг 2010 10:50
Автомобиль/VIN: 4V4NC9TG74N354573
Такая же проблема при тряске! Подскажите пожалуйста про больные места!
Добавлено спустя 26 минут 17 секунд:
Ошибки кстати MID128 SID231 FMI9 и MID128 SID231 FMI13
Мой телефон- 89О3О78один36семь.
10 май 2012 13:37
Одно из больных мест у них : проводка сзади в верху кабины на спутниковую приблуду.... отрежь её на***прочь и герметиком замажь.... вчера только, с такой же, бился целый день .., пока не нашел и отрезал её.... :pardon:
11 май 2012 04:05
[/color][/size]
Ошибки кстати MID128 SID231 FMI9 и MID128 SID231 FMI13[/quote]
А вместе с ними и эти MID144 PPID70 FMI4 и MID144 PPID71 FMI4. может они тоже завязаны с этой CAN-линией.
11 май 2012 16:19
Автомобиль/VIN: фрэды
Смотря какая вольва, и как установлен кВЭЛКОМ.
volvo1.JPG [ 100.93 Кб | Просмотров: 6970 ]
volvo.JPG [ 52.48 Кб | Просмотров: 6975 ]
11 май 2012 16:32
Спасибо! Завтра погляжу!
12 май 2012 15:24
Не за что :beer:
12 май 2012 16:05
Ща насоветуете блин. Этот жгут нужно прежде чем кусать отключать в кабине. Да и нет там J1939 а только J1708.
14 май 2012 01:24
В моем случае была проблема именно с J 1708...
14 май 2012 04:07
У меня там уже всё отрезано!!!
18 май 2012 02:37
Вчера уехала в рейс Вольва с замененным блоком управления автошифтом... сам блок садил линию 1939....
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
Shurik-96 писал(а):
[/color][/size]
А вместе с ними и эти MID144 PPID70 FMI4 и MID144 PPID71 FMI4. может они тоже завязаны с этой CAN-линией.[/quote]
Похоже с концевиками педалей проблема есть :
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Шурик , а коробка то какая у тебя ? не понял... имхо на Вольве по 1939 общаются двигатель, автошифт, круизконтроль, через VECU по витой паре, желтый и зеленый провода...
2012-05-18_080442.png [ 67.89 Кб | Просмотров: 6967 ]
2012-05-18_080419.png [ 63.59 Кб | Просмотров: 6959 ]
18 май 2012 04:14
КПП обычная механика 10ст.
19 май 2012 04:29
