MID 128 SID 64 FMI 7
Сообщение MID 128 SID 64 FMI 7
MID 128 SID 64 FMI 7 Что это значит? :oops:
30 мар 2009 14:18
Сообщение Re: MID 128 SID 64 FMI 7
Engine Speed Sensor #2
Информация взята здесь - http://www.heavydutypowertrain.com/md200codes.pdf (и здесь есть - http://www.truck.ru/forum/viewtopic.php?t=3447).
А в том документе что я привел, сделайте поиск по ключевому слову "64". Там где SID/PID будет равно 64 и это будет для двигателя камминс, там и описание вашего кода ошибки.
30 мар 2009 16:25
Спасибо, Тренер. Но на дисплее пишет это: Timing sensor. Injection pump. Mechanical fault. Про датчик скорости не слова. Думаю, что здесь что то по серьёзнее будет. :shock:
31 мар 2009 15:25
А Вы не думайте, проверьте питание на на компе под нагрузкой, если там все в порядке прозвоните провода на этот датчик.
Но дисплее может писать то, как эту проблему блок управления машиной видит, а не как двигатель.
31 мар 2009 17:24
Вольва :ROFL:
Скажу так это пропал контакт на один из гидрокалапаннов моторного тормоза(скорее всего соскочила фишка)
31 мар 2009 17:52
Автомобиль/VIN: volvo vnl 670 4V4NC9TG44N370939 ISX400ST 79033097
Всем привет ,а где эта фишка стоит? мне комп тоже такую ошибку пишет только fmi2 а не fmi7. Под клапанной крышкой?
29 июн 2010 11:33
ага
29 июн 2010 20:36
все фишки в норме под клапанной крышкой.
11 июл 2010 15:09
Если разговор об Cummins ISX, тогда вот:
gallery/pic.php?mode=large&pic_id=1640
Возможные причины появления этого кода неисправности:
1. Ослабленные, недостающие или корродированные соединения с "массой".
2. Поврежденные зубья колеса датчика частоты вращения.
3. Ослабленное колесо датчика частоты вращения коленчатого вала.
4. Неправильная настройка статической синхронизации момента впрыска.
5. Проскальзывание передних распределительных шестерен.
6. Неправильная ориентация датчика частоты вращения двигателя или датчика положения распределительного вала.
7. Электрические помехи.
8)
11 июл 2010 17:03
