Двигатель не заводится. Выдаёт такую ошибку, чтобы это значило?
10 мар 2009 11:23
SGramm
Вообщем понятно, что дело касается двигателя, дальше дело касается контролера, дальше неправильный ответ механической системы (?). Что бы это всё значило для неискушённого человека?
128 группа это мотор, но кода 524 нет ни во фредовской таблице ни в детройтовской. У вас ЕГР есть ?????
10 мар 2009 13:06
SGramm
s254
8 марта и шашлыки не впрок пошли
10 мар 2009 13:09
SGramm
Я, как говорится, по таблице кодов расшифровал но понять ничерта не могу
Контроллер нореспонд 128 s254 07. Контролер это датчик на двигателе? 07 что-то неправильно с механикой?
Согласно сообщению дисплея какой -то НГ не отвечает, а код говорит что конверсия аналогового сигнала в цифровой пропала.
10 мар 2009 13:14
SGramm
Кто такой НГ?
Я с этой таблицы и расшифровывал. Но тут как в басне про мартышку и очки... понимать понимаю, что зрение должно улучшиться, а что делать хз. Стоим в Черкассах в Украине...
Кто такой НГ? Я с этой таблицы и расшифровывал. Но тут как в басне про мартышку и очки... понимать понимаю, что зрение должно улучшиться, а что делать хз. Стоим в Черкассах в Украине...
Не думаю что вы стоите из за этого. Что заглох мотор ????
Я не знаю кто такой этот НГ и где он стоит.
10 мар 2009 13:25
SGramm
Не заглох. Были на прошлой неделе на ремонте (бочка). Сегодня в рейс, а он не завёлся. Выдало эту ошибку. Стартер крутит а диг не пускается. Уже заряжаем батареи.
Согласно сообщению дисплея какой -то НГ не отвечает Это же Вы, Игорь, написали. Вот и спрашивал у Вас, что это...
Последний раз редактировалось SGramm 10 мар 2009 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. машину не ремонтировали ??? Только прицеп был в ремонте ???
FLASH CODE: 52 J1587
CODE: S254 12 ANALOG TO DlGITAL (A/D) CONVERSION FAILURE
По военной инструкции - если нет других ошибок - менять комп, если есть другие ошибки устранять их сначало.
По жизни - проверить питание которое приходит на комп, должно быть кажеться не ниже 10,5 вольт. И обязательно с с сопротивлением или с лампочкой контролькой.
Тут вроде бы нет разночтений в 4 и 5 ДДЕК, но в принципе, когда задаете вопрос неплохо бы уточнять какой комп стоит, или год выпуска двигателя.
И наверное нужно договориться что Detroit Diesel обзывать DD60.
Да смотреть удобно здесь - http://www.heavydutypowertrain.com/md200codes.pdf
10 мар 2009 17:27
musho
после хорошей мойки всегда так бывает..... сперва сушит надо все...
10 мар 2009 18:25
SGramm
Вообщем так, проблема не с компом, я так думаю.
Стартер двигатель крутит. Но... не запускается. Может ли быть проблема с топливным насосом или чем другим?
Был бы карбюратор, можно послать студента за искрой.
Машинку мыли при достаточных плюсах.
10 мар 2009 18:26
musho
SGramm писал(а):
Вообщем так, проблема не с компом, я так думаю. Стартер двигатель крутит. Но... не запускается. Может ли быть проблема с топливным насосом или чем другим?
так ты сперва ответь, после мойки не завелся? или все же работал не которое время после мойки?
10 мар 2009 18:54
SGramm
Работал, мы с сервиса на стоянку приехали, оставили на "праздники" и вот пздец.
Температура плюсовая была...
Последний раз редактировалось SGramm 10 мар 2009 19:19, всего редактировалось 1 раз.
10 мар 2009 19:02
musho
нет ..ето не то что я думал...
