Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
DD 14л DDEC V не тянет
Сообщение DD 14л DDEC V не тянет
не тянет вообще, расход пустой на диагностике 53л/100км
кто что посоветует?
21 янв 2009 12:45
коды ошибок какиенибудь есть?
Ни гвоздя,ни жезла...Крепче за баранку держись шофёр!...
21 янв 2009 17:31
какие-нибудь точно есть :D Electro а вы кем будете то? Диагност ? вопрос кстати без подкола :roll:
А зовут меня Александром
"Freightmasters"
21 янв 2009 17:43
угу,имеется кое какой опыт :wink:
21 янв 2009 18:28
симптомы какие нибудь есть этой проблемы? :oops:
21 янв 2009 18:59
коды есть 78 и 55 но они не связаны никак с этим.
да вроде нет симптонов никаких, но реально не тянет кое-как в горку на 9 заходит (пустой)
22 янв 2009 05:59
Под нагрузкой дымит?
22 янв 2009 06:51
идет белый дым немного
22 янв 2009 09:40
надо первое проверить давление после интеркуллера
over 1.5 milion miles on american highways
22 янв 2009 15:11
у тебя есть сервис книжка детроита? читай тот параграф где реч идет о белом диме..если нет книжки , могу дать.
23 янв 2009 04:12
интересние факты из практики.
1. Иногда подает буст-давление из за компрессора...я лично снимал тот шланг воздухазаборника компрессора и конце поставил воздушний фильтр для спортивних машин. Дирку на интек-манифоле закрыл. Сделал на всех машинах.
2. Мощность подает и не тянет хорошо от датчика температури солярки. Кодов не бывает , а вот когда дддл подключаеш то видиш что температура скажем 120 Ф, когда на улице -3с.. :D
23 янв 2009 04:21
книжки нет, если не сложно дайте плиз
какое давление должно быть после интеркулера и как его проверить
23 янв 2009 06:20
Вообще, если дырявый охладитель, обычно дымит черным...
Может быть, воздух подсасывает в топливную??
На диагностике датчики на работающем двигателе проверяли?
23 янв 2009 06:58
диагностика выдала ошибки по круизу только
23 янв 2009 08:23
Не про ошибки речь. Иногда бывает, что тот или иной датчик отказывает, но при этом его параметры остаются в пределах нормы ("зависает"), и диагностика его не видит. Просто надо смотреть на работающем двигателе - меняются ли показания датчика? Например - давление наддува изменяется при изменении оборотов двигателя? и т.п. И насколько показания датчика соответствуют действительности...
Например, двигатель горячий, а датчик температуры показывает т-ру где-нибудь 100 F. Соответственно, ЕСМ корректирует подачу топлива как для холодного двигателя. Но чтобы это выловить нужен действительно грамотный диагност.
А топливные фильтры не забиты? Давление топлива нормальное?
Тоже бывает: под нагрузкой, когда расход топлива максимальный и разряжение на входе в двигатель тоже максимальное, начинает где-нибудь подсасывать воздух... В цилиндры, соответственно, топлива попадает меньше, чем нужно - двигатель не везет, а ЕСМ пытается увести подачу топлива на максимум. Соответственно, по компьютеру расход получается бешеный, а машина не едет.
23 янв 2009 09:08
огромное спасибо за советы будем разбираться, только вот где грамотного диагноста найти, не знаете?
23 янв 2009 10:13
овердрайв, хоть бы вернулся и рассказал - что было?
21 мар 2009 05:50
мне тоже интересно что было...кстаты вчера Обама в Брбенке был...один из наших видел его... :)
21 мар 2009 19:45
Сообщение Re: DD 14л DDEC V не тянет
Кстати наблюдал как гаражные механики делали предварительную диагностику интеркулера на вскидку не снимая. На холостых оборотах обрызгивали интеркулер стартпилотом (эфиром) и если есть явная пробоина то двигатель всбрыкивается
03 апр 2010 13:31
У меня кстати тот же двигатель и встречались те же проблемы. Первый раз правда по гарантии поменяли турбину (была утечка воздуха из клапана ЕГР) второй раз поменяли сенсор П образный возле турбины. Третий раз заменили маленькую трубку идущую к клапану ЕГР
03 апр 2010 13:36
Автомобиль/VIN: фреды- каминс 15, DD-14
Всем здрасти . была такая же проблема 2005-с егер тяга пропала сам в красноярске потратил примерно 160000 -вкл.форсы поменял и иииии такая же хрень все плюнул (потому что уже в ПТК - компю. говорит либо комп или поршня ,другой капит.дв. прикинул мин.еще 250т). и слава богу на сайте откликнулся РАШИД- много разговоров и я и водила берем груз и в питер к рашиду и по приезду через три дня и 87450 р.машина херачит уже 100км а мя вожу лес по 40 куб -примерно 34т.груза +телега вот ) а было что новые форсы из 5-ти помененых 4-ре неработают а в красноярске стенда нет и пипец и нехера нет как и во многих городах . Поменяли форсы турбину отрепетировали -водитель по сей день на ондрея молится потому что гений + Рашид во главе своей каманды .МОЙ ВСЕМ СОВЕТ ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К СОВЕТУ МАСТЕРА И НАЛАДИТЕ -кстати на каменсе 15 со смартом отказались вкл. передачи по тел. с рашитом за 10мин нашел причину по симптомам -хотя день сами возились вроде все знаем а он за 10 мин. ПОВЕРЬТЕ ЕНТО НЕ РЕКЛАМА кто нуждается в помоши проситесь к ним у нас с ЗИМНИКОВ люди сразу в питер к рашиду .
13 авг 2010 13:20
veleron писал(а):
и слава богу на сайте откликнулся РАШИД.
Большое спасибо, что написали теплые слова. Приятно когда транслируются в эфир положительные эмоции и положительный опыт.
14 авг 2010 01:34
