Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
Течь актюатора
Сообщение Течь актюатора
Мужики подскажите, смогу ли я что либо сделать в полевых условиях с актюатором( сильно бежит соляра со второго с лева актюатора, двигатель не троит ) еду до стоянки где есть дальнобойщики. Соляра уходит на глазах. Двигатель Камменс 15. Стоит ли мне лесть в него самому или же до сервиса добираться. :shock:
25 дек 2008 07:45
Ответа не дождался. Потом боюсь не будет связи. Позвонил Алексею VNL, он дал добро залесть в актюатор самостоятельно. Дойду до стоянки вскрою потроха. Потом отпишусь.
25 дек 2008 08:25
главное чистота и последовательность!!!!!
25 дек 2008 19:12
Стою возле автомагазина в Екате, жду когда откроется. Провозился вчера с этим актюатором до ночи, так и не сделал. Вообщем беда такая, актюатор состоит из двух частей (железной и пласмассовой), сначало подумал , что течь между ними, там уплотнительное кольцо, ну я это колечко с герметиком акуратно уплотнил, подождал 4 часа, пускаю двигатель, такая же хрень :shock: Изогнулся буквой ЗЮ и с зеркалом смотрю что течь идёт из корпуса пласмассовой части актюатора. Снял, смотрю, точно маленькая трешинка. Вообщем что я только сней вчера не делал и суперклеем и холодной сваркой всё равно выдавливает.Решил купить новый.
26 дек 2008 03:46
16000рубликов отдал, поставил и поехал. Через час звонит продавец и говорит,что я должен отдать им старый актюатор. :shock:
26 дек 2008 07:07
Вы с герметиком на актюаторах (а также на отсечном клапане) поаккуратнее.... можно попасть на занимательное приключение.
26 дек 2008 08:32
Старался. Понимаю,что в таких местах не место всякой дряни.
26 дек 2008 12:00
Корпус электро магнита лопнул :( первый раз такое, чаще через разЬем капит что тожее редкость.
26 дек 2008 13:00
А вот и не редкость. Капать не капает но вечно сыреет. Причем с нового. Точнее с RX.
16 янв 2009 18:39
Не знаю... что-то не слышал, что это часто встречается.
Но, если сыреет "с новья", то почему не вернули? Брак везде может проскочить, и он должен быть заменен без разговоров.
16 янв 2009 19:12
Сообщение Re: Течь актюатора
Ну вот, не прошло и года как заменил актуатор на новый, с приходом холодов опять потекла саляра (но только на холодную, с прогревом течь прекращается) и с нового бежит и со старого бежит который рядом (2 и 3 актуаторы) Что это? Болезнь у них такая или на мне крест стоит. Где бежит пока определить не могу, но думаю что между двух частей актуатора. Завтра буду вскрывать.
01 дек 2009 11:11
Эсть повод задуматся.
06 дек 2009 18:47
Алексей, на что это намёк? Вроде сделал (помазал герметиком между эл.частью и механической)
16 дек 2009 10:59
Резинки съеживаются наверно, а герметик в этих деталях ой как некчему.
16 дек 2009 13:35
Автомобиль/VIN: Вольво VNL 670 с двигателем Каминз ISX450ST2, 2002 года / VIN xxxxxxxxx3N348925
Парни подскажите, а лучше расскажите (в картинках) как снимается актюратор и перебирается ли он и есть ли на него ремкомплект, и где можно купить сам актюратор или ремкомплект и по какой цене. Заранее благодарю. :wink:
24 янв 2010 22:46
Снимается элементарно, разбирается также.
Ремкомплектов к ним нет и небыло.
25 янв 2010 01:13
VNL подскажи как его можно его проверить рабочий он или нет.
И ещё вчера полазил по сайту и скачал рисунок с актюаторами там они расписаны и каждый называется по разному, и если новый покупать, то надо брать тот который стоял или все равно. Заранее благодарю. :)
25 янв 2010 07:15
http://www.dalnoboi.ru/phpBB2/viewtopic ... 617beed49d
Эх была Volvo с ISX 02 г.
25 янв 2010 10:12
У меня только третий или четвертый диагност нашел больного и то.... методом замены на новый. Снимали парами и пробовали. :x
25 янв 2010 10:15
Проверить увы только путем установки на двигатель и последующей диагностикой (ну или если хорошо заработал без)
Пары это имеется в виду что их 2 разных типа.
25 янв 2010 11:08
VNL а как узнать тот тип который нужен, может на актюраторе написано или можно узнать с помощью VINа.
25 янв 2010 11:27
Ваобщето такие вещи делают по номеру детали, а так возле электрического разъема у одного есть пупырышек у другого нет на одном есть в номере буковка F у другого T у одного три отверстия на подошве у другого два.
25 янв 2010 12:16
VNL в москве актюратор стоит 15500руб. если отдаш свой старый, если нет то на 6000руб. дороже, может есть подешевле? :)
25 янв 2010 12:29
Есть такие ж как и у тебя с милионом пробега. :ROFL:
25 янв 2010 12:46
Брал было 790 тыс. сейчас 980, 2002 года, но уже с большими фарами. Машина хорошая, ломалось (Эл. насос, Масленый насос - заклинил, релюшки воздуха под кабиной - сгорела вся плата из-за того что шел перезаряд доходило до 15 вольт комп. вырубало, но движок работал, таблетка на генераторе сдохла так один местный кулибин сделал мне от ВАЗ 2110 уже второй год езжу все норма 13.8 вольт). Но вот правда сейчас начала хандрить звон усилился(правда позавчера клапана регульнул стало по тише но непропал);
масло в стало в выхлопуху кидать, антифриз стало гнать, но вроде нашел откуда, так что сделаем. ну и уровень пола стал замерзать, морозы будь они не ладны. А так все нормально. :)
25 янв 2010 13:48
