Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
МID 128 PID 131 FMI2/ МID 128 PID 131 FMI4
Сообщение МID 128 PID 131 FMI2/ МID 128 PID 131 FMI4
Высвечивает ошибка Мid 128 Pid 131 Fmi 2 и вторая 128 PID 131 FMI4. Двигатель ISX400ST.
:) ПРОСТО НОВИЧЁК! :oops:
16 ноя 2008 13:32
Точно PID 131? Что-то с ходу найти не могу :(
16 ноя 2008 19:11
Да я детально просмотрел есть много похожих но 131 нет :(
16 ноя 2008 21:00
Поменяй датчик давления выхлопных газов (это я его так обозвал, может он по другому называется), находится с правой стороны над коллектором, фишка с тремя выводами. Либо прозвони проводку которая к ниму идёт. :wink:
17 ноя 2008 07:28
Вот точная запись/
MID 128 PID 131 FMI4
Electrical fault
Active
MID 128 PID 131FMI4
Data erratic
Inactive
%) При этом пропадает мощность.Двигатель "туповато"работает.Уралпо М5 проходил с трудом в гору с 10 тоннами
Да сегодня еще выскочила :shock:
MID216 PSID40 FMI4
Power supply,ignition key in driving pos. т.е."блок питания,ключ зажигания на запуске ".
При этом не реагирует система ICON.
(запустил двигатель,на рукоятки передвинул тумблер в поз вкл,лампочка icon нереагирует думал перегорела,но двигатель не набрал 800.но по работав 5 мин.отк. питание двигатель работал при этом маргнула лампочка.Может что то не правиль но сделано?или не исправность?
Подскажите!!!
:oops: ПРОСТО НОВИЧЁК
17 ноя 2008 15:39
Я пас это коды явно не по мотору а по системе Айкон я его не изучал.
17 ноя 2008 19:02
VNL64T писал(а):
Я пас это коды явно не по мотору а по системе Айкон .
:( А где можно найти инфо по системе.
ПРОСТО НОВИЧЁК, В ЭТОМ ДЕЛЕ.
17 ноя 2008 19:35
По MID 128 PID 131 FMI 4 однозначно датчик про который описывал выше. Моск снижает мощность двигателя видя неисправный датчик. По системе ICON проверь все предохранители и релюшки в блоке предохранителей их там умататься.
18 ноя 2008 03:40
И на сколько мне помнится, система ICON активируется не одним переключением тумблера на рычажке.
18 ноя 2008 07:27
Как не показали включение на ручке указателей повор.ивкл и выкл передачи.И не трогать "кочергу"кпп.
18 ноя 2008 11:11
На диагностике сегодня "датчик выхода отработанных газов" Пока у них нет нового.А завтра меня отправляют на север,на тягаче(от туда трал тащить на ремонт).Какие могут быть последствия.Или заехать в сервисы дилеров по дороги.
18 ноя 2008 11:20
У меня знакомый с такой неисправностью полтора месяца ездил, пока нашли в чём причина. Так что езжай работай, пока найдут тебе этот датчик. :wink:
18 ноя 2008 15:22
Автомобиль/VIN: Volvo VNL 670, 2004г.в., Cummins ISX 400, Eaton fuller 10, Г.П. 3.55
Евгений а подскажи где он стоит пожалуйста :)
17 фев 2009 16:50
ДА как объяснить, короче смотришь на выпускной коллектор, чуть выше примерно на уровне клапанной крышке, ближе к коробке с термостатами стоит этот датчик (чем то напоминает камазовскую тормозную лягушку) на него с верху одета фишка с тремя контактами :wink: Если Вольва косоглазая, сними патрубок который идёт с воздухана на турбину, легче будет открутить этот датчик.
18 фев 2009 05:28
у меня было то же самое.датчик поменяли,а как было так и осталось.нет нет да вылазят эти же ошибки. датчик брали в питере оригинал 3400 кажется. :x а сейчас еще идатчик температуры вых.газов заглючил. машина ушла на москву так что после празников заеду в гости к VNL лу :D
19 фев 2009 04:39
Сообщение Re: МID 128 PID 131 FMI2/ МID 128 PID 131 FMI4
Мid 128 проблемы с двигателем
Pid 131 Engine Exhaust Gas Pressure
Взял здесь - http://www.nelsonsbusservice.com/Servic ... 202006.pdf
25 фев 2009 20:32
Спасибо!
26 фев 2009 04:18
Спасибо!
26 фев 2009 04:23
Автомобиль/VIN: Volvo vnl 670/4V4NC9TG65N380423
А если выкрутив этот датчик и открутив трубку которая идёт от вых. коллектора к этому узлу где стоит этот датчик, то воздух должен проходить???
У меня этот канал весь забит.
Подскажите каким путём его можно прочистить.
шумахер не про меня, я просто пилот boeeng 747
28 май 2018 08:15
ВДешкой размочить и проковырять, если забит, то датчик не работает.
28 май 2018 11:14
Второй день ковыряю....результат нулевой.
28 май 2018 18:54
Ещё кто нибудь посоветует как можно прочистить этот канал от трубки до датчика.
29 май 2018 20:17
Можен придется снять коллектор и отдельно его чистить, непонятно чем он так забит.
29 май 2018 21:13
Этот канал находится в узле где термостат...
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Забит он гарью с выхлопного коллектора.Трубка которая в него вкручена и идёт к этому узлу тоже была забита,но её удалось почистить.
30 май 2018 04:18
Выжигать горелкой тогда.
Но а вообще керосин всё постепернно отъедает.
30 май 2018 16:02
