Постоянно вылетает ошибка "check cab controller at next stop" исчезает так же внезапно, как и появилась, активных ошибок нет, неактивных полно, например есть неактивные ошибки MID 144 SID 231 FMI 12, MID 144 SID 084 FMI 5, MID 144 SID 250 FMI 2.
Подскажите из-за чего появляется эта надпись?
Постоянно вылетает ошибка "check cab controller at next stop" исчезает так же внезапно, как и появилась, активных ошибок нет, неактивных полно, например есть неактивные ошибки MID 144 SID 231 FMI 12, MID 144 SID 084 FMI 5, MID 144 SID 250 FMI 2. Подскажите из-за чего появляется эта надпись?
В описании вообще нет 144 группы
29 фев 2008 18:16
RRamil
мотор у меня VED 12, уже спидометр перестал показывать скорость, из за чего могла появиться эта надпись? ошибок неактивных и кроме этих полно, только остальные более менее понятные связаны или с двигателем или с АБС, а эти ошибки я не смог расшифровать.
29 фев 2008 19:57
MID 144 SID 231 FMI 12, J1939 Data Link
MID 144 SID 084 FMI 5, Road Speed
MID 144 SID 250 FMI 2. SAE J1708/J1587 data link
Ну круть !Этож ВОЛЬВО...Еее...далее следует распальцовка 4 провода это видимо ду[censored]ж одно другим ? Или это крутая форсунка дает предварительный впрыск (для лучшего смесеобразования в цилиндре) а потом сразу общий,два впрыска за один ход поршня ?
