«БазальтЭко» (Bazalteco) — линейка материалов из базальтового супертонкого волокна под маркой Bazalteco, который производится НПО «Базальтовые технологии».
Материалы создаются из натурального сырья, не содержат химически агрессивных компонентов и вредных соединений.
Производственный процесс:
огнеупорный материал для печей для баниНа этапе производства минеральные породы расплавляют при высокой температуре и преобразуют в тонкое волокно методом раздува. Отсутствие синтетических добавок делает продукцию экологически чистой и безопасной для жилых помещений.
Ключевые характеристики продукции обеспечивают широкий спектр применения:
* Базальтовые изделия не воспламеняются и сохраняют структуру при высоких температурах, усиливая пожарную безопасность конструкций.
* Материалы одновременно защищают от потерь тепла и от внешних шумов за счёт структуры волокон.
* Материалы «дышат», не накапливают воду и препятствуют развитию микрофлоры.
* Химическая стойкость: устойчивость к воздействию масел, растворителей, кислот и щелочей.
* Базальтовые волокна не служат питательной средой для биологических угроз.
* Небольшой вес сочетается с длительной эксплуатацией: материал не деформируется и не оседает.
Линейка товаров марки охватывает разные типы изоляционных материалов:
* Плиты из базальта применяют для защиты зданий, техники, фасадов и крыш от огня и холода.
* Тонкие холсты подходят для изоляции труб, котельных установок и бытовых приборов.
* Прошивные маты: изготавливаются на основе холстов, предназначены для изоляции криволинейных поверхностей, турбин, воздуховодов и дымоходов.
* МБОР — рулонный огнестойкий материал из БСТВ без клеящих составов, скреплённый прошивкой. МБОР доступен в разных модификациях: базовый или с защитным слоем для металлических конструкций.
* Базальтовый картон: плотный лист толщиной до 10 мм (например, стандартный размер 1250×600 мм). Используется для теплоизоляции печей, каминов, защиты деревянных стен вокруг нагревательного оборудования. Может выпускаться без обкладок или с односторонним фольгированным покрытием.
Области применения материалов марки разнообразны:
Для домов и коттеджей продукция решает задачи теплоизоляции и огнезащиты.
Крупные отрасли — от строительства до энергетики и транспорта — применяют эти материалы для изоляции и огнезащиты.
