Здравствуйте, проблема такая заглох на ходу. Ехал спокойно, ни каких проблем не было, ни признаков. Резко заглох на подъёме. Остановился не заводится, проверил питание на комп провода от аккумуляторов два плюса и один минус все ок. С эфира заводится и работает пока есть ефир. Подсоса воздуха нет, фильтра нормальные. Приехал электрик, подключился ошибки несправность форсунки по току сразу всех 6. Снял комп электрик поменял какой то кондер по высоковольтной нагрузке. Прислал обратно машина завелась с полпинка. Работала на холостых с час, поехал через метров 500 такая же песня. Заглох на ходу не заводится, ошибки те же. Отправил снова комп мастеру, говорит все ок. На стенде запускается все работает. В чем может быть проблема, где искать??? Комп обратно еще не приехал, второй раз не запускал двигатель.
