Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
Ошибка 71
Автомобиль/VIN: 1HSRUAHR6XH624893
Сообщение Ошибка 71
Всем здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста начал троить двигатель и выскочила ошибка 61 сгонял на диагностику показало 6ю форсунку отремонтировали собрали всё на место проехал 70км всё отлично спустя час после этого двигатель снова начал подстраивать и появилась активная ошибка 71 в чём может быть причина? И может ли быть причина в генераторе и как проверить? И может ли быть проблема в проводе массы с АКБ. Забыл упомянуть двигатель DD 12.7 без ЕГР.
19 янв 2019 17:38
Сообщение Re: Ошибка 71
Лёха76 писал(а):
...выскочила ошибка 61 сгонял на диагностику показало 6ю форсунку отремонтировали собрали всё на место проехал 70км всё отлично спустя час после этого двигатель снова начал подстраивать и появилась активная ошибка 71
То есть после следующей неисправности сделать диагностику не вариант?
FoxitReader_2019-01-20_00-01-20.png [ 49.69 Кб | Просмотров: 6135 ]
19 янв 2019 20:03
Спасибо за ответ. Диагностику само собой я сделаю. Что означает ошибка я тоже знаю,но может быть у кого то такое было и дело может вовсе не в форсах просто гонять по два раза в день на диагностику за 100км не особо охота может дело то в каком ни будь пустяке и мы не там ищем.
20 янв 2019 01:57
Троит постоянно или иногда это проявляется? Обычно пиз..а форсункам.
20 янв 2019 02:00
Сначала затроил и выскочила ошибка 61(поздний ответ форсунки) диагностика показала что шестая не работает свозили в ремонт сделали мастер сказал что бывают и хуже привезли поставили всё стало хорошо доехал до дома всё было нормально а потом снова началось троение но сначала чек не загорался а потом высветилась 71 ошибка(ранний ответ форсунки),но перед этим в обоих случаях из за провода массы не мог сразу завести двигатель вот и думаю может ли проводка мозга компосировать или нет или может провода на форсы.
20 янв 2019 05:26
Правильно мыслишь. вот так и диагност должен мыслить. а вообще это обязанность диагноста проверить зарядку, питание ЕСМ, потом делать диагностику.
20 янв 2019 06:13
Всем спасибо. Сейчас утром -10 завёлся без проблем ни каких активных ошибок нет прогреется посмотрю как будет работать. Если ребята у кого то есть ещё мысли что такое может быть и что можно посмотреть самому буду рад совету. Просто гнать снова машину почти 100км не особо хочется. Может дело в каком нибудь пустяке.
20 янв 2019 07:03
А зачем ты гоняешь на эту диагностику? Что там можно диагностировать, когда он и сам все ошибки пишет. Возможно у тебя проблемы с косой на форсунки. Если хочешь действительно проверить - сними крышку и прозвони каждый провод на косе форсунок мощной лампой. Потом дальше будешь думать.
20 янв 2019 07:44
Спасибо. Буду пробовать прозвонить косу что получится отпишусь. Если у кого то будут ещё какие мысли буду признателен.
20 янв 2019 08:51
Привет всем. Пишу как и обещал. Вообще косу на форсы прозвонили все хорошо даже мозги на машине поменяли снова попробовали и всё равно выскакивает ошибка по форсунке. Подключили комп снова всё проверили и снова выдаёт ошибку и снова по той же форсунке которую и делали до этого так что сняли снова форсу повезу снова к ремонтнику.
21 янв 2019 13:08
Ну вот видишь, все встало на свои места.
21 янв 2019 17:11
Ага, пусть снова окунет в ведро с керосином %)
21 янв 2019 18:46
Да согласен. Такое и складывается впечатление что просто макают в керосин но и других то у нас нет понтов выше головы а на деле получается что поломку в конце концов находят все сами или едут в Питер или ещё куда нибудь.
22 янв 2019 07:54
Поэтому не надо испытывть больше судьбу, купить новые форсы и забыть на несколько лет.
22 янв 2019 08:07
РТы же не понесешь ТВ ремонтировать в детский садик, если нет телемастерской ? Ну так какого хрена с форсунками постоянно ждать чуда ?
22 янв 2019 15:03
Я бы только неисправную заменил.
22 янв 2019 15:15
Я бы тоже, нафига менять все ?
22 янв 2019 15:18
А я вот сомневаюсь что только одна форса вышла из строя, так как это редкость, летят обычно сразу несколько штук.
22 янв 2019 19:54
Это ты своей хозяйке расскажи, у которой куча денег.
23 янв 2019 05:32
Всем привет. Я так и сделал только ту которую показывает что она не работает ту и увёз в ремонт. Сегодня соберут будем поглядеть. Покупать все форсы новые мы столько не зарабатываем. Просто всё даки я склоняюсь к тому что там всё дело в косе на форсы, по тому что ошибка показывает оба раза на одну и ту же форсунку хотя на стенде показывает что форса в норме.
23 янв 2019 06:34
Коды у тебя разные, и скорее просто хреновая земля, потому что 71 код к форсунке не имеет отношения
23 янв 2019 15:17
Спорить не буду может и масса. Но по Детройту 71 ошибка (короткое время ожидания ответа форсунки) хотя я с вами скорее соглашусь я тоже думаю что дело в проводке.
24 янв 2019 06:47
Не проще форсунки местами поменять и посмотреть? Сразу станет ясно.
24 янв 2019 08:59
Да, что то я не туда глянул, 71 и 61 это форсунки
24 янв 2019 14:15
