Приветсвую всех!Ехал нормально, машина затроила и заглохла сделали диагностику ничего не нашли, после этого оттащили в сервис в Волгограде и поменяли форсунки, поставили рабочие, завелась и поехал дальше, затем через 50 км опять затроила, но проехал еще км 150-200 машина пошла отлично доехал до Саратова, заглушил а утром уже не завел.В чем может быть проблема, может кто сталкивался ??
Мало информации для выводов. Есть ли ошибки? Почему сразу кинулись форсунки менять? Как понимать - машина не завелась? Питание на комп есть? Топливо в колбе есть! С эфиром работает?
15 дек 2018 17:19
Emir05
Re: Не заводится CAT 15!!!
VOHA писал(а):
С эфира запускается ?
Нет.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Ошибок после диагностики не выявили, форсунки советовал заменить мастер в Волгограде.
Ты на какой солярке ехал,я так понял ты с дагестана,если ваш самопал/ты уж извиняй/,то так о будишь форсы менять
17 дек 2018 05:31
Emir05
Нагрей эфир чтоб он теплый был, чтоб испаряемость хорошая была. На холодном не заведется.
Нагрели эфир, мотор запустился поработал какое-то время и заглох.Давление топлива на холостом 2 на оборотах 4,5.
17 дек 2018 09:21
Зарегистрирован: 14 апр 2013 06:33 Сообщения: 3191 Откуда: Новосибирск
Топливо-то стабильно к форсункам поступает? Может шланги где засорены?
Не возможно здесь отремонтировать ничего. Это только пишут что там все красиво и правильно, а залезь - косяков будет полно. Не может он не заводиться если и топливо есть и питание.
Сталкивался с таким . На эфире запускается (сам не может). Вроде работает , едет , но не так как положено . Снял клапан , там кусочек какой-то стружки . Дизелю много не надо . Топливо без воздуха , давление топлива . И воздух во впускном коллекторе . На котенке С-15 как раз и нужен обратный клапан , без него давление на форсунках не будет . Вот у Димы есть видео этого клапана , который снизу стоит , справа от фильтра : https://www.youtube.com/watch?v=gJN0FPuOyg0
17 дек 2018 17:12
Emir05
Поменяли мозги, всеравно не заводится.
20 дек 2018 16:07
vasily.rebrov
Зарегистрирован: 16 окт 2010 11:46 Сообщения: 4144 Откуда: Астрахань
