Как снять двигатель на коламбии? Двигатель Detroit Diesel 14 егр . Коробка, блок радиаторов, капот, мелочевка это понятно, не понятно с задними подушками, как туда залезть и откуда открутить, может с кожуха маховика? Кабина не будет мешать при снятии, может необходимо приподнять переднюю часть? И вопрос по седлам клапанов и направляющим, "на коленках" их возможно заменить с приемлемым качеством?
У товарища вытаскивали полностью в сборе с КПП, в принципе легко все выходит и заходит. Вытаскивали вместе с лапами, на мягких стропах. Впереди цепляли вокруг шкива коленвала, взади вокруг кпп за лапами, делай длинну строп перед- зад так, чтобы перед был выше задней части. Поддон конечо снимаешь, масл. насос.
03 окт 2018 17:05
Izik
Re: Как снять двигатель?
Катастрофический расход масла, больше 10 литров на 1000 км пустой и около 20 груженый
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: Только пока не пойму куда оно девалось, если только сгорало, все патрубки, кулер, егр сухие, есть небольшой нагар, но не существенный, как мне кажется, с наружи тоже сухо, только картер маховика немного в масле, но это со дня покупки так, Тяга не изменилась, даже наоборот временами казалось, что лучше стало. Вскрытие думаю покажет
Ну у любого спроси, если не веришь. Я первый раз слышу чтоб для капиталки двигатель снимали. Я делал себе капиталку на Фреде, и картер маховика мне снимали в Гудвиле, течь тоже устраняли. Никаких проблем.
Согласен, всё сделать и покрасить, чтобы как новый.
06 окт 2018 07:48
Izik
К сожалению я не на столько профи, глядишь скоро и на ходу начнут ремонтировать двигатель
Такой движок действительно снимать надо, похоже стоял очень долго.
07 окт 2018 10:03
Izik
Посоветуйте пожалуйста, при снятии и установке головки цилиндров, меняют ли болты крепления ейны, вроде как в мануале написано заменять на новые, или старые пойдут?
