Зарегистрирован: 11 фев 2007 04:11 Сообщения: 8 Откуда: Республика Алтай
рычажок переключения Smart Shift
Всем здравствуйте. Совсем недавно приобрёл Фреда FLC-120 с КПП Smart Shift. До этого опыта общения c таким механизмом переключения небыло. На моём рычажке затёрты и плохо читаются буквы, обозначающие положения ползунка, но дело даже не в них, т.к. и без этого понятно куда нужно его двигать чтоб поехать. А вопрос мой в следующем: для чего этот чёрный ползунок имеет помимо двух крайних и нейтрального ещё ипромежуточные положения?
Заранее спасибо.[/b]
05 мар 2007 05:29
mclarenf1
две задние передачи (R1 и R2) и соответственно D - драйв
05 мар 2007 09:07
MV
А еще им можно мигать как дальним светом, и тогда в ручном режиме будут переключатcя передачи.
05 мар 2007 14:14
MV
Уважаемый Игорь, в никаком другом режиме, кроме ручного "мигания", у меня передачи не переключаются. Может я чего-то не догоняю, научите чайника. Больше всего напрягают ситуации когда после экстренного торможения (собака выбежала на дорогу, урод какойнибудь подрезал) приходиться останавливаться, выключать передачу и трогаться с места перебирая все передачи. Подоткнуть пониженную передачу сходу, как это можно было бы сделать с привычным рычагом, невозможно. При выжатом сцеплении коробка переключается максимум на одну передачу. А при включенном, при большой разнице скорости движения и включенной передачи, истерично пищит зум и хочеш или нет выжимаеш сцепление и останавливаешся. Подскажите, все Smart Shift работают так или только мой?
05 мар 2007 16:51
mclarenf1
Да уж... Чёт ступил я Конечно, R1 и R2 выбираются переводом рычажка в другой плоскости. А про "L" - забыл.
Прости MV. Ввел тебя в заблуждение!
05 мар 2007 16:54
mclarenf1
Если предположить, что кнопка при этом у вас переведена в режим "автомат", то получается странная вещь однако. У меня так: перевел на "автомат", выжал сцепление, переключил с нейтрали на "D", тронулся и передачи сами пошли вверх. Сбавляешь ход - передачи вниз. По-моему так должно быть...
Даже на мануале сцепление выжимать не нужно. Насколько мне известно, на смартах вообще нельзя катиться на нейтрали или при выключенном сцеплении. Только если собираетесь останавливаться. И то в положении КПП не выше 2-3-ей передачи.
Если ошибаюсь, поправьте люди сведущие.
Не понял, вы каждую передачу переключаеты смартом ???? А что происходит если стоит в положении Драйв ???? Должна все делать сама !!!
06 мар 2007 08:15
MV
Да , каждую передачу я переключаю смартом. Положения "драйв" нет на рычажке. Недавно видел такого же Фреда(год,цвет,агрегаты,коробка,ДВС,комплектация), так у него на рычажке нарисованы три буквы:N, R и F. Тоже видимо и у меня стоит. Поговорить к сожелению с водилой не удалось, но переключается он также. Кнопки "auto" \ "manual" нет . Может по номеру VIN сможете мне подсказать, задумывалась эта КПП такой , или стала? 1FUJBBBG41PH18952 . На днях заезжал на диагностику ДВС, попросил чтоб за одним проверили КПП. Спец долго тыкал кнопки на компьютере , потом всёже выдал: коробка выдаёт 12 кодов неисправности, но вроди они не активны, расшифровать он их не смог и стереть тоже, сославшись на то что у меня машина "двадцать первого века"(наверное имел в виду 2001 г.в.), а у меня говорит софт старенький!
Я не знаю таких КПП и думаю что их не бывает. На то они и автошифт !!!! Возможно указаны разные буквы на ручке, но смылс от этого не меняется. На картинке выдно буквы R N D reverce neutral drive, назад, нейтраль и управлять- вести. В варианте F - forward-вперед. Не сильно меняется смысл. Вот то что нужно вам, качайте, по крайней мере инструкцию водителю. http://truck.eaton.com/global_russia.htm
Не бывает таких КПП !!!
Лажа полная, чем он тыкал ???? Прогой для мотора ???? А по мотору он что сказал ???
Последний раз редактировалось TrenerPenza 10 июл 2007 00:03, всего редактировалось 1 раз.
11 мар 2007 06:19
саня
все очень просто - корбка стоит достаточно редкая меритор sure-shift
поэтому советы почитать итоновский драйвер-мануал не совсем правильные (хотя все равно прочитайте) , я всего два раза видел такую коробку и то с другим джойстиком , сейчас попробую найти описание , если получится отпишу в личку
11 мар 2007 18:04
MV
Всем огромное спасибо за ссылочки, многое объясняет.Саня, если найдёш описание буду примного благодарен.
все очень просто - корбка стоит достаточно редкая меритор sure-shift поэтому советы почитать итоновский драйвер-мануал не совсем правильные (хотя все равно прочитайте) , я всего два раза видел такую коробку и то с другим джойстиком , сейчас попробую найти описание , если получится отпишу в личку
Вот нифига себе...
Тоже первый раз слышу....
В свое время не мог понять в чем разница автошифта и автоселекта..
Потом доперло....
Я не проверял по Вину, даже в голову не пришло что там может стоять Мериторовский автомат, мы такие обычно не покупаем.
Да, действительно Фридомлайн, вот ссылка на мериторовский сайт. Т.ч. в Тему Eaton автошифт попала не верно, хотя другой у нас и не было
