VIN 2M9341362P1005025,нужны 2- салентблока на переднюю подъемную ось,какие еще нужны данные что бы найти их,полурессора очень похожа на заднюю рессору с Гудвиловских интеров,так же и рессора и реактивная штанга.Нужен комплект салентблоков на реактивные продольные тяги.Сколько стоит комплект торм.накладок на одну ось и ремкомплект на тормозные валы.Сколько будет стоить новый тормозной кран,стоит круглый,работает исправно но шипит.
01 июл 2018 05:35
DmitryK
Re: П/ПРИЦЕП MOND CC 48A3
Нужно знать модель подвески и желательно фото. Какие накладки у вас стоят? Р/к тормозных валов можно подобрать по образцу (фото). Фото крана в студию.
По фото,думаю разберемся какая подвеска и что мне нужно,выкладываю фото как могу
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
Вложение:
Комментарий к файлу: вместо задней правой рессоры,стоит ЭТО image-0-02-04-e6011b70d838c35e8b0934508cb0263892712ceede54b8a02c5a730bbf7d0481-V.jpg [ 470.87 Кб | Просмотров: 2538 ]
задняя правая рессора
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Вложение:
Комментарий к файлу: нужна такая ступица или крышка/видно что разбитая/ с подшипниками,эта гремит и болтается image-0-02-04-07907d9590c4dbb2527c5ab39dd32c9f25d225ef39e20bfa6800c2ee6e446c21-V.jpg [ 506.32 Кб | Просмотров: 2538 ]
нужна такая ступица или крышка с подшипниками,эта гремит и болтается
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: Круглый кран шипит когда в питающая магистраль открыта/красный грибок на тягаче вдавлен/,когда выдернут кран не шипит.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: этот кран травит в сброс,медленно но верно
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: табличка его.Дима можно по фото понять что за п/прицеп? И сориентироваться по запчастям и цене.
Комментарий к файлу: табличка может чем то поможет? image-0-02-04-b4cdcb8788c9bab44d918f4794a7f612524cc9b0690c740019a2a8bd742102d2-V.jpg [ 424.62 Кб | Просмотров: 2538 ]
Комментарий к файлу: это средняя ось,такая рессора нужна image-0-02-04-d728f641b25b8787745b3430c42f353ea70870c054ba8cdc425b6856d76b9cf9-V.jpg [ 508.51 Кб | Просмотров: 2540 ]
Комментарий к файлу: колодки на 18мм и все похоже как на моем Интре,только яблока возле трещетки нет,это подвесная ось image-0-02-04-1044e4d19e09604a7e78a893af9ff39a000b36027a1cfff6b0fcabe0cfb4af43-V.jpg [ 447.04 Кб | Просмотров: 2540 ]
Комментарий к файлу: это передний подвесной мост,диам.рессоры 84мм,палец в кронштейне на 34мм image-0-02-04-3e0b7131a063531750fa3f1a04f3e54f103defd50a41e9837d7d4bbfe3e99bb0-V.jpg [ 511.01 Кб | Просмотров: 2541 ]
12 июл 2018 19:18
DmitryK
Вот это "салянка" крышка ступицы есть, цена 687руб По подшипникам нужны с них номера. Кран какой шипит большой или маленький, проверьте энергачи. На штатной рессоре (3 листа) номер должен быть на переднем загибе. Можно фото общего плана всей подвески.
1 По крышке ясно 2 Разберу ступицу номер найду 3 краны оба шипят,круглый когда красный грибок вытянут в кабине не шипит,когда вдален/во время движения шипит/,но тормозит мертво,колесо одно стер до дыры. 4номер буду искать 5 общее фото сделаю
Что скажешь по сайлент блоку в передние рессоры?,тормозной механизм колес как на моем Интере с мостами Меритор.
Подвеску переднюю пока не нашел, но то что туда забили походу "шляпа". На маленьком кране посмотрите номер, но возможно и так найду замену. Проверить энеграчи на утечку между камерами.
мазовские (или типа того) рессоры, стандартная переделка для подобных прицепов, рессоры штатно как на амер. контейнеровозе должны быть. Ступица обычная американская прицеповская под шпильки, подшипники, сальники и крышка там такие же, как в осях ROR на европе (которые не с плоской, а с "кастрюльчатой" крышкой) кран тормозной типа "гриб", они везде есть и стоят недорого, кран управления пружинными камерами энергачей выкидывай на%уй, пружинные камеры запитывай от ресиверов. Тормоза полностью взаимозаменяемы с тягачём (Барабаны, колодки и даже пружины)
Здравствуйте уважаемые коллеги,пришло время разобрался с п/п.Колодки и накладки подошли РОР,наклепал 1-й ремонт, ремкомплек торм.вала подошел NL1238, рессора TRA 2741 нашел почти все. Дима,подскажи пожалуйста,проштудировал весь ваш интернет-магазин,сальник ступицы STEMCO-2110,старая маркировка,она у вас не проходит,подобрал по размеру сальник GR-167,они у вас тоже есть,взаимозаменяемы они?Теперь что мне нужно; 1.ремкомплкт торм.вала NL1238-2шт 2.Сальник ступицы GR-167-5шт 3.Крышка ступицы STEMCO-4009-1шт 4.Не могу найти сайлентблок в рессору, D-по рессоре 84мм, по внутренней втулке что осталась 30мм,по кронштейну 34мм.Где может быть выбит N пневмоподвески?На этой балке с торца выбит N876306877 5.Не могу найти этот кран типа"гриб"
1. есть, цена 1130руб 2. есть, стемко, цена 3278руб, есть скф, цена 2527руб 3. есть, 731руб 4. балка тут не причем, посмотрите на кронштейнах куда полу рессоры крепятся. 5. кран есть, цена http://shop.truck.ru/catalog/items/kran ... noj-p-p-4/
2. их всего 4 шт и они в Москве, на густой смазке работать будут, на жидкой не уверен. 6. таких кронштейнов как у вас, у нас нет, если только ставить этот или колхозить.
Дима мне и нужно что бы с Москвы было,она ближе,быстрей запчасти дойдут. .Сальники эти заберу и все остальное что нашли,завтра постараюсь очистить кронштейны пневмоподвески что бы найти ее номер и может найдем сайлентблоки,тогда все разом и оплатить.Мне что,завтра с московскими ребятами созвониться,что бы сальники отложили? Подскажи,эта контро гайка/D-756/должна чем то стопориться или на локтайт садится.Это подвесная ось и ее номер.
Зачем она должна стопориться? Это просто контрогайка, она просто закручивается и прижимает стопорное кольцо - то которое с дырками. Не надо эту гайку ни на что сажать.
Серега, а может пластинчатая шайба должна стоять между контрогайкой и решеткой, которой стопорят (загибая) контрогайку? Как в старые добрые времена.
Вы что таких гаек никогда не видели? На основной гайке есть выпуклость которая при установке должна совпасть с одним из отверстий шайбы, а сама шайба стопорится усом, который вставляется в паз оси, ну а вторая гайка просто прижимает шайбу.
Сереж,сколько ступиц отечественных поразбирал,эта гайка обязательно стопорится,хотя бы жестянкой с усом и ее на гайку загибаешь.
18 дек 2018 05:31
DmitryK
Присылайте заявку с вашими реквизитами на почту. Гайка просто закручивается, нужным моментом.
1.Накладка сверху, стремянками прижата,под ней жестянка, они и нужны по 1шт. 2.Крышка ступицы STEMCO 4009 нужна 1/одна/ и 6-ть/шесть/ паронитовых прокладок к ним/если есть отдельно/ остальные 5-ть крышек целые.Ты мне 6-ть крышек выписал,не поняли друг друга .Остальное верно,оплачивать 2-а счета?Сальники отдельно?
Счет-договор № 18206 от 19 декабря 2018 г, в этом счете п.2 переделать надо.
