_________________ Сотрудник компании Гудвил Холдинг Александр Ковалев Тел.: 8 (812) 322-6500 (многоканальный), 8-800-333-23-78 (звонки по РФ бесплатные) Купить американский грузовой автомобиль можно здесь... Заказать НОВЫЕ запасные части можно здесь Заказать Б/У запасные части можно здесь
как узнать передаточное число мостов? 3,58 - верно?
17 июн 2018 01:37
Александр_GW
Re: запрос на расшифровку
Добрый день!
Да 3.58
Скорее нечто среднее: 3.7 считаются уже тяговыми, 3.42 это скоростные
понял. просто раньше машина ходила с рефкой по городу, а сейчас пустили с самосвальным полуприцепом. там спуски/подьемы на трассе и водитель жалуются что плохо тянет...... думал может редуктора не подходящие.
здравствуйте! помогите пожалуйста с vin: FUJA6CGX4LN13119. КАКАЯ КПП, редуктора скоростные или тяговые? хочу заменить кпп на 13 ку чтоб подходила по параметрам авто (тяги мало на подъемах)
16 дек 2018 18:08
Александр_GW
Добрый день!
Вообще редуктора тяговые 3.90
N13119.jpg [ 286.04 Кб | Просмотров: 2512 ]
Большое спасибо! Тяговые, но только на подъёмах что то меня Европа обгоняет с моими 23-24 тоннами( скажите будет ли лучше если сменить КПП на 13 скоростную скажем на RTLO16913A или на RTLO16713A, тяга больше нужна чем скорость! В этой комплектации сейчас я еду даже 140км при 1900- 2000об/мин! 110-120 км при 1500-1700 об/мин что посоветуете? Спасибо большое!колеса 315/70 собераюсь установить ближе к заводским например 295/80 R22.5
На 15.5 мм на радиусе эти колеса выше будут , в тяге точно потеряете , а скорость немного выше будет на тех же оборотах . Есть подозрение , что редуктора меняли примерно на 3.42 , а то и того меньше . Можно посмотреть на торце входящего вала заднего редуктора количество зубьев главной пары . И тогда все станет ясно . У вас передатка последней передачи 0.75 . При замене на 13-ти ступенчатую будет полегче при разгоне добраться до последней передачи .
Мне как-то говорили, что колёса повыше дают тягу больше, а маленькие наоборот бегают на скорость больше! Заводская резина была 11 R24.5 на футурках. Кто прав, и как оно, до сих пор не понятно) так как же увеличить тяга на подъёмах? Кпп 13-ка увеличит тягу ?(( и колеса какие порекомендуете установить? По всем шильдикам и надписям не похоже что меняли редукторат! Вылосу фото среднего и заднего редуктора этот ли номер, других нет. Помогите решить что главное и как решить проблему по шагам, а передаточном числе мало что понимаю вот и не знаю как подобрать КПП 13 чтоб было гуд! Благодарю за ответ, поставить бы точку да вопрос на вопросе возникает))
Спасибо большое, пример понятен, отпишусь завтра о результатах!
18 дек 2018 17:43
Izik
Наверно блондинка говорила, у трактора большие колеса вон как хорошо тянет, а у легковушки маленькие зато быстро бегает, Заводская точно 11R24,5? Не удивительно, что тяги не было
Это был блондин))) да точно, поменял и переделал их на 315/70 R22.5 думаете лучше такими эксплуатировать?)) И сейчас тоже серьезный подъем и еду на 4-5 скорости . Не ниже об/мин1500 20-25км/ч.((Вот только нашел видео на Ютубе не знаю совпадение или как. так там человек показывает меритор 3.42 и на корпусе редуктора тебе самые цифры, что не может не наводить на мысль что менял прежний владелец редуктора (( а по всем шильдикам написано 3.90 (чувствуешь себя на КАМАЗе, чё делать ? Может КПП менять? Или что комбинировать нужно с чем?(
Чтобы узнать передатку не обязательно искать цифры, вывеси колесо одно и крути кардан, на 20 оборотов колеса, кардан сделает либо 34, если передатка 3,4 либо 39 если передатка 3,9, ну или другие цифры получатся если иная передатка. На моем с покупки стояли и стоят 11R22,5, передок на 315/70 поставил она шире, а на спарках будут тереться друг об друга наверно нет?
