Автомобиль/VIN: Volvo VNL
Едет только на блокировке
Интер 9200 едет только на блокировке. Без блокировки крутится кардан,машина стоит и шум в среднем мосту. Подскажите, что рассыпалось и на сколько примерно ремонт? Спс
Полуось наверное. Добиратся на блокировке большое расстояние то же не выход. Ремонт может возрасти в разы.
Ну полуоси то целые, а вот как на них шлицы?? Может в сателитах шлицов нет, может дифферинцеал развалился в моде, так что там на самом деле покажет только вскрытие.
10 мар 2018 17:07
Ну да, блок сателитов есть в моде, а есть в главной паре.
10 мар 2018 22:07
Dima_Fil
Re: Едет только на блокировке
Я заранее извиняюсь за глупый вопрос,но из какого моста вытаскивать привода?из среднего или заднего?водитель вытаскивал проверял из среднего. коллеги по гаражу говорят,что задние нужно вытаскивать смотреть....
ответ сам же написал в первом сообщении.
кардан то крутится до среднего моста движения нет значит в среднем мосту проблема. блокировкой включаешь мод и начинает крутить задний мост авто едит на заднем мосту. всё вроде логично и понятно.
Зарегистрирован: 03 ноя 2013 14:29 Сообщения: 659 Откуда: Тюмень
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T 1FUJBBCG63LL91248
Всем доброго времени суток! Что-бы темы не плодить решил задать вопрос тут. Вообщем проблема такого рода в дороге появлялся пару рас какой-то не понятный скрежет на малом ходу в основном когда трогался с места откуда определить не смог и время от времени появлялся гул. По приезду домой всё вроде бы ехало всё крутилось вообщем поставил машинку в стойло. А вчера запустил авто но стронуться с места не смог задний мост стоял колом средний при этом буксовал не какого хруста скрежета не было слышно потом попробовал на задней передаче что-то щёлкнуло не понятно где и машинка поехала.Грешил на редуктор задний сегодня снял его но он в идеальном состоянии. Что может быть? Средний? Получается что просто кардан стоял колом и за счёт этого мост держало задний?Но что именно почему могло заклинить проходной вал?
На любой полуоси провернёт шлицы и всё, приехали, просмотри все полуоси и шлицы на сателитах, возможно что сателит лопнул.
12 апр 2018 17:45
Мишаня-72
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ писал(а):
Может шлицевая в хлам?
Шлицевая на чом? На проходящем?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Причём тут полуоси яже говорю мост колом встал. И сателиты не причём если бы они заклинили мост бы всё равно крутился только оба колеса одновременно как это происходит при межколёсной блокеровке
