Подскажите в чем может быть проблема. Водитель застрял на трассе. Не выжимается сцепление. При заведенном двигателе, при отжатом сцеплении не включаются передачи. Не вперед не назад. Если включаешь передачу при заглушенном двигателе а потом заводишь двигатель, колеса начинают сразу вращатся. Педаль осталось такой же тугой, водитель говорит что визуально педаль отжимает вилку. Подскажите куда смотреть?
13 фев 2018 09:12
oil
Re: Не выжимается сцепление КПП Eaton
Выжимной , корзина . Завестись на передаче со стартера и потихоньку к месту ремонта .
13 фев 2018 09:23
bigmaxxx
Так и сделали. Такое может быть из за не отрегулированного сцепления?
13 фев 2018 09:27
DmitryK
Может, как правило скорее всего тормозок оборвали.
Вот видишь дырка в колоколе сцепления внизу? Залазиешь под машину, светишь в нее фонариком и смотришь как сцепление поживает и почему оно капризничает. Это дырка может быть крышкой закрыта, соответственно тогда нужно крышку открутить.
Но если тормозок,то на выключенном дизеле,выжал сцепление,включил скорость,завел дизель, сцепление должно работать при трогании,я так думаю .
13 фев 2018 11:45
bigmaxxx
Удивительно. Приехал водитель, я сажусь за руль и все работает как часики. Что может быть??? Что может повлиять на такое поведение сцепления? Может сцепление разрушится и своими частями заблокировать какие либо механизмы? Водитель утверждает что педаль сцепления выжималась до конца.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Ну и в окошко смотрят, все как надо отжимается.
Ага.....меня тоже очень сильно боялось, но в один прекрасный момент вообще заклинило, так на одной передаче и дополз до сервиса. Не давало не включить , не выключить передачу, пока движок не заглушишь, по началу даже думал что что то с КПП.....
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
bigmaxxx писал(а):
Может быть. Подскажите в какую сторону смотреть?
Пока не вскроешь, не увидишь, может на дисках пружины повылетели.
Другого там и не может быть, только пружины. Тут два варианта - первый менять сцепление, второй - кататься на удачу, оно кстати может проработать еще очень долго. Но может и колом встать.
13 фев 2018 12:23
если что, то диски сцепления отдельно продаются, по 6-8 тыс руб за штуку, но надо по номеру корзины подбирать. По симптомам похоже на разрушение демпферной пружинки и подклин её обломком, потом она выпала и стало ок, так же и сам диск сцепления может трескаться у ступицы и подклинивать, плохо, если это происходит у диска, ближнего к маховику, может ошмётками м0ховик ободрать, и придётся менять его тоже. Я бы приехал в сервис, причём, где могут не просто поменять, а разобрать корзину и собрать назад (тут на форуме писали как это делать, там есть ВАЖНЫЕ нюансы), разобрал и посмотрел (ибо м0ховик недёшев) и заодно проверили подшипник в маховике. Тормозок вряд ли, так как у нас одна машина вообще без него год отъездила по городу (!)
13 фев 2018 13:08
DmitryK
Все зазоры в норме? Тормозок на валу не крутиться?
Да без тормозка можно включать, тяжело, с хрустом, но можно. Это по любому кусок пружины застрял.
13 фев 2018 13:17
Пару лет назад у меня такая же фигня произошла за 800км от дома. Сцепление перестало выключаться даже с полностью вжатой в пол педалью. Доехал до дома, снял кпп и оказалось, что развалился один из дисков сцепления. Обломками заклинило второй диск и поэтому вращение от маховика на корзину передавалось всё время, что с отпущенной, что с до упора нажатой педалью сцепления.
14 фев 2018 08:28
bigmaxxx
Всем спасибо, машина пошла на СТО
15 фев 2018 05:49
bigmaxxx
Отчитываюсь. Вылетела одна пружина. Тормозок стерся в ноль. Промежуточный диск лопнул. Ремонтировал в Омске.
27 фев 2018 12:23
Подскажите в чем может быть проблема. Свободный ход педали пропал,коробка работает без проблем.понятно что под замену сцепление,хотелось бы знать только диски,тормозок или полностью все,еще хочу спросить у знающих совета,есть в магазе сцепление китайского производства,кто нибудь ставил уже,эксплуатировал,цена 30000 руб.]
19 мар 2018 10:03
DmitryK
сергой писал(а):
Сначало проверьте зазор, может сцепление нужно подвести.
