Подскажите, не могу разобраться. При включении зажигания, после теста приборов, показывает 545 200, что это? имеется надпись DIAG 1, при удерживании кнопочки на панели появляется SID 001 при последующих кратковременных нажатиях, FAIL 03, FAULT 1 что это??? Помогите разобраться. А еще сегодня проявилось при пуске стартера загорелась ICU 140, что это?????
автомобиль фред Columbia 2005 года,двигатель DD14, коробка смарт шифт
Надо в таблицу кодов посмотреть, но можно и не смотреть, DIAG это диагностика, FAIL 03 это ошибки, ICU 140 это ошибка по КПП, нет каких то данных, и всему причиной является плохие контакты, и чем дальше , тем этих ошибок может появляться больше, лучше к диагносту толковому обратиться, так как я просто водитель и в чём то могу ошибаться не видя всего этого.
Это легко когда знаешь, а вот когда первый раз зайдёшь на форум, то это сложно, и у многих нет этой цели, они ведь думают что если это форум по назначению, то сейчас же поступит ответ......
