Помогите MID 136 SID 1 FMI 7 и MID 136 SID 2 FMI 10
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL 670 / Cummins ISX 450 / ZF FreedomLine 12speed
Сообщение Помогите MID 136 SID 1 FMI 7 и MID 136 SID 2 FMI 10
Друзья, может кто нибудь даст дельный совет
Проблема такая: высветилась ошибка АBS (wheel sensor ABS axle front 1 left mechanical problem)
Загоралась ошибка с периодичностью раз в неделю на протяжении нескольких месяцев, затем промежуток во времени При выскакивании ошибки постепенно достиг 5мин, ошибка чистится, но через мин 5 в движении снова загорается
Начали искать проблемы, прозвонили провода к сенсорам, напряжение поступает, сменил левый сенсор ничего не изменилось, сняли ступицу - прочистили АBS кольцо счета- ничего не изменилось - пошёл ваБанк сменил обе стороны ( тормоза, барабаны, слак-аджастеры, чемберы, шланги, АBS valve ) вообщем все что там есть Я сменил - ошибка не ушла, при этом загорелась точно такая же ошибка но теперь уже на правую сторону!!!!
Коробка у меня Автомат Меритор ЗФ фридомлайн ( obs глушит компьютер с кодом SM (system multination) - скоростя могу переключать только в ручную при помощи джостика
Дайте совет где искать эту заразу, может есть какой-то РЕСЕТ для АБС при смене сенсоров
Уже вою Волком
Спасибо
Тим.
АBS ECU тоже менял, ставили с другого Трака - тоже ничем не помогло, ошибки те же
image.jpg [ 361.91 Кб | Просмотров: 5238 ]
11 авг 2017 02:49
Сообщение Re: Помогите MID 136 SID 1 FMI 7 и MID 136 SID 2 FMI 10
Между датчиком и кольцом какой зазор. Ищите человека с осциллографом, домкратьте машину и смотрите сигнал с колес. Форма сигнала на всех колёсах должна быть одинаковая. Датчик подводится к кольцу вплотную, после проворачивания колеса становится правильно сам.
11 авг 2017 06:42
Желательно ещё и трещётки проверить, вдруг не отпускает вовремя или пружина на колодках ослабла или лопнула, так что механическую поломку тоже нельзя пропускать.
11 авг 2017 08:34
Тормоза, трещетки - все новое
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Там вроде как все просто с зазором, сенсор заходит до щелчка - как там регулировать? Все равно дельно, попробую проверить зазоры, и омы вычитаем или одинаковые на обе стороны, спасибо
Ещё есть какие мысли?
11 авг 2017 15:29
так же провода и разъёмы надо проверить
18 авг 2017 11:00
