Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Люфт во фланце средний редуктор
Автомобиль/VIN: volvo vnl 4v4nc9tg84n354792
Сообщение Люфт во фланце средний редуктор
Всем привет. появился люфт на входе в сред редуктор масло чуть выгнало .как можно лучше сделать.мосты меритор. :unknown:
19 май 2017 14:53
Сообщение Re: Люфт во фланце средний редуктор
Незнаю как лучше или хуже, но просто берёте снимаетк редуктор,разбераете, делаете дифектовку , заменяете детали, если есть не пригодные, регулируете и ...... в путь. :wink: :wink:
20 май 2017 00:08
Весь редуктор-то снимать не нужно, а только межосевой дифференциал.
Снимаешь кардан, снимаешь фланец, откручиваешь 7 болтов на крышке входного вала и вытаскиваешь входной вал вместе с тем,что на него надето внутри - подшипник, бронзовая упорная шайба, большая цилиндрическая шестерня,блок сателлитов межосевого дифференциала и грибовидная шестерня с подшипником.
Потом смотришь состояние деталей и меняешь сальник
20 май 2017 03:07
Ясно .просто подтянуть не получиться.спц инструмент не нужен?
20 май 2017 09:50
Предупреждения: 3
Автомобиль/VIN: Интер 9800\1HSRSAHR1XH637413
Начинай с простого,если ослабла гайка хвостовика,подтяни,потек сальник--проверь сапун,ну если сальник хвостовика сильно потек то меняй.И вообще,люфт дело растяжимое, если редуктор не гудит,не воет/слушай машин/, нех туда лезть :)
20 май 2017 18:06
Ясно попробую тянуть .там на 55 гайка?
Добавлено спустя 30 минут 46 секунд:
Вопрос в шлиц карданов где пластиковая гофра мажется или там как? подскажите кто знает.
23 май 2017 16:19
Ну а как же. Обязательно мажется. Масленка на МАМЕ.
23 май 2017 18:33
Вообще, на среднем мосту люфт входного вала не зависит от затяжки фланца. На заднем мосту-да, а на среднем - нет.
Там люфт входного вала регулируется тонкими стальными прокладками ,которые ставят между балкой моста и крышкой входного вала.
Если гайка фланца ослабла,то масло будет на ней и рядом с ней. А если гайка сухая,но при этом теч масла есть, то это сальник.
Гайка там "на 57".
24 май 2017 02:40
Про смазку можно подробней смотрел на кардан масленку не нашел .на крестовинах есть.Про гайку фланец гуляет на валу вал не двигается вроде. крестовина у сред редуктора в верх в низ немного ходит
24 май 2017 12:20
Вот например.
flanec-kardannogo-vala-shlicevoj-280675-356601c21.jpg [ 31.58 Кб | Просмотров: 12493 ]
24 май 2017 12:56
Не у меня там нет ничего кардан усиленный крестовины большие
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Просто если я не видел масленки столько времени .... вспотел однако.
24 май 2017 13:50
есть карданы без маслёнок на шлицевой, они с полимерным покрытием "мамы"
мы их мажем, только когда крестовину меняем, так руками наляпать синьки на шлицы, и всё :pardon:
24 май 2017 15:25
Они все на Америке с полимерным покрытием, хоть с масленками, хоть без.
24 май 2017 15:51
Понял а то подумал что совсем из жоп...
Добавлено спустя 35 минут 55 секунд:
Руки конечно . не до писал. :D
24 май 2017 17:02
По сальнику и гайке.открутили гайку хвостовика поставили новую на син стоп резьба люфт почти пропал но немного есть крестовину заменили.будем смотреть :)
06 июн 2017 14:25
Не знаю, как у кого- у меня гайкой (затяжкой) люфт убирался, гайка тоже стоит многоразовая с юбкой , без пластикового кольца.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
13 июн 2017 14:24
Автомобиль/VIN: Freightliner Century 1FUYS7DB6YLB29383
Гайка на 56,ключ камазовский с передней ступицы подходит(если не сломаешь)
29 янв 2019 17:10
Лучше поздно, чем никогда :(
29 янв 2019 17:23
