Удаление компонентов ЕГР на DD-12.7 своими руками.
Автор
Мишаня-72
Зарегистрирован: 03 ноя 2013 14:29 Сообщения: 659 Откуда: Тюмень
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T 1FUJBBCG63LL91248
Доброго всем времени суток ребята. Вот решил посветить тему про удаление ЕГР. Может кому то сгодится а то многое сам читал искал но по существу не чего не где и не нашёл я про то что и как и где вырезать удалять и глушить на моторе. В теме постараюсь сделать полный фото отчёт что бы те кому будет это нужно не искались как мы и не задавали разные вопросы в разных темах.Может кто и что по мимо моих проделок что-то подскажет. Вообще по ходу своих работ постараюсь расказывать что делаю и прилагать фото. НУ НАЧНУ
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Так выглядел мой ДВС со всеми компонентами ЕГР
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Начал я с того что снял контролер с него.Связался с Романом и решил вопрос по отправке и его перепрошивке. В данный момент ребята отзвонились контролер им доставили дашёл он до Пушкина на удивление быстро всего за 3 дня и его уже прошили думаю скоро я его получу обратно с уже без ЕГРной прошивкой
image.jpg [ 542.25 Кб | Просмотров: 10716 ]
image (1).jpg [ 557.41 Кб | Просмотров: 10716 ]
14 апр 2017 18:04
Роман FLD
Зарегистрирован: 21 ноя 2014 19:23 Сообщения: 401 Откуда: Московская область город Можайск
Автомобиль/VIN: Freightliner Сlassic XL 2003 Detroit 14L S60 c EGR 1FUJAPCK44DL90356 авто шифт
Re: Удаление компонентов ЕГР на DD-12.7 своими руками.
Прошил мозги и турбо махнул?
_________________ golik-roman@mail.ru 892634278девять. девять нет предела совершенству.
14 апр 2017 18:08
Мишаня-72
Ага мозги прошили должны в обратку отослать а турбу буду пока оставлять свою
С размахом к теме подошел.
14 апр 2017 18:13
Роман FLD
Будем ждать красивых фоток )))))
14 апр 2017 18:17
Мишаня-72
Далее начал снимать компоненты
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Добавлено спустя 35 секунд:
Постараюсь
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: Вообщем когда снял теплообменник встал вопрос как заглушить выход с выхлопного коллектора на тот самый теплообменник потому как он больше не нужен и я решил его не оставлять тем самым сбросить лишний вес и освободить пространство на двс
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: чот не так делаю фотки в одну кучу сообщения в другую не пойму
А что там думать? На выпускной коллектор делаешь заглушку из металла 5 мм и все. Она там на двух шпильках сидит. Делов на 15 минут. У меня другой вопрос - что вместо теплообменника ставить будешь? Я подходящей трубы не нашел, поэтому не стал его трогать. Поэтому мотор у меня легче не стал.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: И сфоткай еще как дырку заварил на впуске. Красиво?
15 апр 2017 03:57
Мишаня-72
Я подошёл к этому немного по другому так как побоялся трогать те самые шпильки уж сильно там всё пригорело
Ну автогеном погрел и открутил без проблем. Ты мне на счет антифризной трубы лучше скажи.
15 апр 2017 05:25
Мишаня-72
Вообщем изготовил я два так сказать пятака один диаметром 63 мм толщина железа 2мм и второй 43 мм диаметр и толщина 3 мм и получились теже 5 мм просверлил их и сваркой в отверстия сварил и поставил вместо гофры на хамут
Комментарий к файлу: Всё это просверлил IMG_20170412_180439.jpg [ 350.82 Кб | Просмотров: 10622 ]
Про трубу мне напиши. Я не просто так интересуюсь. Этот теплообменник денег стоит. А у меня он все еще на машине стоит и покоя не дает.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Мишаня-72 писал(а):
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Убрал бы но нет у меня афтогена а если сорву шпильку что потом делать?
Без автогена к таким вещам лучше не подходить.
15 апр 2017 05:37
Мишаня-72
Тут решение простое в резино технике купил два патрубка диаметром на 70мм колено 90 градусов. и из трубы НКТ 73-й заказал токарю переходничок которым их соединю вот пока одно фото патрубкой остальные позже как у токаря заберу запчасть
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Вот я и слепил аппендикс будет афтоген под рукой конечно же я его постораюсь убрать
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Стоимость одного патрубка 950р можно конечно и дешевле взять было но что-то я в последнее время устал каждые пол года менять чорные то потекут то ломаються вот решшил один рас и на подольше!
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Кстате я тоже думал на этот счёт что он денег стоит он у меня в довольно таки не плохом состоянии и вообще все VPOD рабочии и датчик дэльта куда бы их определить чобы не пропадали зря?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Турбу я пока себе оставляю пока нет денег на новую.Кстате Сергей вроде говрил что есть данные по турбе сколько должна она давить на каких оборотах? Мне как раз скоро придётся репетировать её
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Ну красиво я не умею варить самоучка сварочник только год в руках ито редко изредка вообщем получилось как то так заглушку повернул в сторону ДВС теперь её просто не видно
Комментарий к файлу: Изготовлена из трубы НКТ 73 IMG_20170415_131102.jpg [ 199.08 Кб | Просмотров: 10563 ]
15 апр 2017 13:30
Мишаня-72
Забыл сказать заказал так-же на Гудвиле прибор надува турбины родной FREIGHTLINER что-бы отрепетировать турбину и не только как все понимают можно это сделать и при помощи постороннего прибора но я решил что на панели приборов он не будет лишним.Буду всегда видеть в каком состоянии находиться турбина или также воздушный фильтр можно определить на засорённость.Вообщем не пожалел денег что-бы установить такой приборчик себе
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: По поводу его установки отпишусь по его прибытию
Наверное под неё и ключ новый прикупил ))))
15 апр 2017 18:31
Мишаня-72
Ключик давно преобретён а вот пробка всё лежит в пакетике с лампочками
15 апр 2017 18:36
280
А приборчик показывает только под нагрузкой. В боксе как не газую почти всегда на нуле. Так что регулировки с ним невозможны. Установлен штатно на зеленом, что на аватарке.
