Бл., парни, нет питания ко компрессор кондиционера. Приехал домой, работал. Отстоял две недели, все таки сделал основной радиатор охлаждения (впаяли алюминиевыый бачок, заменил кор.сальник передний, выхлопную перетрес. Все сделал и счастливый поехал в рейс, а тут на тебе. Все вроде включается как надо, все моторчики, а питания не идет на компрессор. Че за х, не знаю. Предохранитель целый, может реле какое, не нашел, есть какая то эл.схема, но там х поймешь что и как. Может молоточком где постучать надо, кто знает? И куда идут эти питающие провода, слева входят в пучок с мою руку, а там куда хз. Очень х..во без кондера в городах по пробкам.
была такая фигня недавно. включаешь, лампочка на кнопке загорается, но через пару секунд тухнет. пошевелил фишку на передней печке, которая приходит на моторчик задвижки улица/салон. заработал.
20 июл 2016 13:03
vasily.rebrov
Зарегистрирован: 16 окт 2010 11:46 Сообщения: 4164 Откуда: Астрахань
Re: пропало питание на компрессор кондиционера
Недавно такая же хрень. Справа под капотом где заправочные золотники стоят, прямо на трубке датчик находится (кажется защита по высокому давлению), потянул за фишку, муфта кондея включилась, снял, там контакт обгорел, поправил почистил - всё работает.
Ты уверен чтл фреон на месте? Без давления он не включится. И на всякий случай перемычку воткни в этот разъем, который снимал.
Бл, Серега, перемыкаю фишку с этого датчика, муфта кондея срабатывает, т.е. вкл. Это что значит, нет фриона или датчик? Блин, фрион никогда так быстро не уходил (за 2 недели), я за все эти годы заправлял кондей раза 3. Просто добавлял как бы, при этом сам компрессор конд. всегда все равно работал. Буду искать заправщика кондеев.
21 июл 2016 07:16
vasily.rebrov
Заправщиков до хрена, если в системе ноль, нужно устранить утечку, вакуумировать, а уже потом заправлять.
Наверное. Сейчас глянул еще окошечко на фильтре-осушителе кондера, в книге написано, что если все ОК, то цвет должен быть темно синий (кобальт), если другого цвета (у меня какой то светло-серый) - в системе присутствует вода, нужно заменить фильтр, ну и хладагент соответственно. Блин, снова попал на бабки.
Ничего не надо вакумировать и менять. Тупо найди утечку и устрани. Все будет работать. Сначала надо монометр подцепить и давление глянуть. Ты с перемычкой ненадолго запусти - проверь будет холодить или нет, а то вдруг датчик, хотя врят ли.
21 июл 2016 11:48
Валентин 56
Предупреждения: 3
В пробке без кондея никак, на трассе без него никак. Как же Вы бедолаги в своё время на КамАЗах, МАЗах, КрАЗах,ЗИЛах и ГАЗонах то работали, а?
21 июл 2016 12:41
vasily.rebrov
Действительно, столько придурков развелось, по целому часу вакуумник гоняют. Какая влага, какие не конденсируемые газы ?? - просто бред и развод.
21 июл 2016 13:32
Ехал я полторы недели назад из Читы в Улан-Удэ, тоже было +40. Трубка пластиковая которая с регулятора до осушителя, в районе мотора не выдержала температуры и лопнула, компрессор молотил не останавливаясь. Но форточки открыты были и ехать было норм
21 июл 2016 13:42
vasily.rebrov
Так закон физики : чем быстрее движется тело, тем интенсивней охлаждение.
21 июл 2016 13:53
oil
Идет по пустыне верблюд, еле ноги от жары тащит. Глядь, мимо джейран бежит, резво так, весело. Верблюд ему и говорит: - Послушай, приятель, как ты можешь в такую жару бегать? Я и то еле ноги переставляю. - А меня на бегу ветерок обдувает, и мне прохладно. Ты сам попробуй! Ну, припустил верблюд и скрылся за барханом, а джейран вслед за ним побежал. Бежит, бежит, глядь: тот верблюд лежит, язык высунул и уж не дышит. Джейран: - Да-а... Замерз, наверное
Все сделал, парни. Утечка была в одном из быстросъемов на фильтре-осушителе. Колечку резиновому в нем пипец пришел, засохло, а когда я радиатор снимал, я радиатор кондея относил в сторону с прикурченными шлангами и видно как то это немного потянуло этот быстросьем, и фреон вышел потихоньку за 2 недели. Колечко заменили, вакуумировали (бл, правда долго, мин 40) и заправили по всем правилам науки и техники. За все 3700 р. Теперь снова Уренгой зимой в кабине!!! Красота. По трассе я его тоже выключаю. Всем спасибо, Сереге отдельная благодарность.
21 июл 2016 15:58
Да, но только если не со скоростью падающего в атмосфере метеорита. Тогда будет жарче чем в цилиндрах
Ну вот, облом, ......а я то думал щас продам сосуды Дьюар и буду кислородиком снабжать....... Поставил его в кабину и открывай крышечку когда жарко становится.....
