Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
ECU128 SId154
Автомобиль/VIN: 1FUJA6CK09DAC0506
Сообщение ECU128 SId154
ECU128 SId154 добрый день подскажите что это означает Freightliner Columbia 2008г 14л с егр VIN 1FUJA6CK09DAC0506.
08 июн 2016 08:13
Сообщение Re: ECU128 SId154
только не давно приобрел авто не совсем ещё разобрался что означает прожиг на месте и как точно посмотреть все ошибки
Добавлено спустя 3 минуты:
ECU128 SId154 noFAULT1 FAIL04
08 июн 2016 11:56
Этот прожиг, кончит ваш мотор, если DPF и вправду забит и не прожигается.
08 июн 2016 18:27
добрый день подскажите как проверить забит он или нет и как прожечь его. заранее спасибо
09 июн 2016 15:50
Все должно происходить автоматически, появляется разница в давлении до филтра и после, и включается прожиг. Это работает до момента, пока прожечь его уже не возможно, после чего он снимается, и ставится на спец оборудование, где делается прочиж ( типа муфельной печи ) и после еще импульсная продувка воздухом. Такого оборудования в Росси нет ( или я не знаю где оно есть ). Если фильтр не продуть, вы ездите с закрытым выхлопом, давление и температура в моторе расстет, и он умрет через несколько тысяч км. Мы убили новый Простар за 2 месяца во время тестов.
Вам надо понять, у вас забит фильтр, или кто то что то там отключил, и выкинул фильтр, и у вас просто код, но самого фильтра уже например нет.
09 июн 2016 17:55
уменя на панели моргает лампа DPF и горит желтый индикатор check engine
09 июн 2016 18:18
Если горит лампа проверь мотор, значит есть АКТИВНЫЙ КОД, его надо снять, но и так ясно что проблема с фильтром.
ПС Я кстати описал более подробно Вашу ситуацию, но вы видно не хотите сами ее решить.
09 июн 2016 18:21
Понял щас вскрою фильтр. Посмотрю
10 июн 2016 05:48
Автомобиль/VIN: 1FUJA6CGX4LN13119
Добрый день мужики! Помогите пожалуйста, выскакивает периодически ошибка ENG 128 на работу ДВС не влияет, остаётся выключить зажигание пару секунд жду включаю зажигание и ее нет! Иногда пропадает с второй попытки ! Что это может быть? Инфы не нашел в интернете (
21 дек 2018 09:22
Это у тебя какая то ошибка по двигателю, должен быть полный код : 128 sid/mid -- fmi -- , тогда и узнаем причину.
21 дек 2018 12:12
А как мне тогда узнать Sid, mid, fmi? Диагностика мне ошибок не выдает, код 25 -нет активных ошибок. Вот вспомнил ещё, что после крутого подъёма с 24 мя тоннами примерно, на 4-5 передаче еду и уже когда вытянул подъем надо же больше газа дать да бы переключить передачу выше есть некое прерывание в тяге как будто турбо резко выключилась и резко выключилась( это все мгновенно и быстро происходит) по эффекту похоже на то, если бы при разгоне после подъёма и гружонный выжать и отпустить сцепление при этом не отпуская газа !!! Я связываю эти события с этим кодом eng128( очень странно, что то подсказывает что это ЕГР мозги делает ! Что скажете товарищи?
21 дек 2018 13:52
Что, диагностический аппарат не показывает ошибки? Странно....
21 дек 2018 16:55
Ошибка появлялась редко и тогда не было возможности продиагностировать ! Видимо из-за того что она не в активных и не видит ее. Аппарат работает хорошо, сейчас ошибок нет славу богу . Выскакивала в неожиданный момент. А приблизительно можно сказать на что ссылается этот код eng 128?
21 дек 2018 17:09
128 - это код двигателя.
Ошибку тогда надо смотреть в архиве, если она была, то она есть.
21 дек 2018 17:36
По самодиагностике проверить , должна быть в архиве?
21 дек 2018 17:54
