Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
mid 136 sid 3 fmi 10
Сообщение mid 136 sid 3 fmi 10
Машина Вольво 2003г. двигатель каминс 15 кпп зф полный автомат, выдает ошибку mid 136 sid 3 fmi 10 , задний левый датчик абс в норме, зазор выставлен 0.5, проводка до разьема тоже нормальная, где еще что можно посмотреть?
08 ноя 2015 16:20
Сообщение Re: mid 136 sid 3 fmi 10
FMI 10 - Abnormal rate of change = возможно виляет/повреждена задающая гребенка на ступице.........
08 ноя 2015 16:44
гребенку вычистил блестит лучше новой
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
повреждений нет
08 ноя 2015 17:09
Металлической щеткой чистить нельзя.......смотри биение гребенки как вариант.......
08 ноя 2015 17:47
Автомобиль/VIN: volvo670. 4V4NC9ТН65N372105. Кам
15 с ЕГР
У меня когда проводка стёрлась и замкнуло,ZF начал глючить на автомате,переключался на механике.
08 ноя 2015 17:50
Вычистил аккуратно,не щеткой. Проводку проверил ничего не нашел. Не говорит ли данная ошибка о неисправности модулятора?
08 ноя 2015 18:02
Эта ошибка говорит об нестабильных данных с датчика скорости колеса........
08 ноя 2015 18:04
биения нет крутил ни один раз
08 ноя 2015 18:09
Как проявляется ошибка, в каких случаях? Сам датчик может легко парить мозги, у меня один так дрочил меня, все заеб..ь (датчик по сопротивлению как бы ОК, проводка в норме (потрошил), но ошибка, [censored], выскакивает по нему, причем как попало. Пока не заменил на новый. Так что ХЗ. Сам блок не должен наеб....
08 ноя 2015 18:18
ошибка появляется как попало но все чаще и чаще датчик заменили без результата
08 ноя 2015 18:22
Че проводку точно вскрывал или просто прозвонил? :wink:
08 ноя 2015 18:33
вскрыл
08 ноя 2015 18:43
Люфт ступицы проверь .
09 ноя 2015 04:51
Я уже не раз писал, бывает что подклинивает тормозная трещёка, и не сразу отпускают колодки барабан и будет выскакивать ошибка, так что надо проверить и трещётку, кулак и выработку на барабане. :wink:
09 ноя 2015 05:20
ЛЮФТА НЕТ ВАЛ ТРЕЩЕТКА В ИДЕАЛЕ БЕЗ ЛЮФТОВ ВСЕ ПРОШПРИЦОВАНО РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
СТУПИЦА БЕЗ ЛЮФТА
09 ноя 2015 18:27
Не бывает такого, что всё в идеале, а ошибка есть.....
10 ноя 2015 00:03
СТУПИЦА БЕЗ ЛЮФТА
Цеплять диагностику , кататься , смотреть как ведет себя задняя левая ступица/датчик.........
10 ноя 2015 01:47
разобрались проблема с датчиком абс родной вышел из строя купил новый он не работает как оказалось в итоге купил в другом месте все зароботало хочу вернуть в магазин не рабочий датчик не знаю возьмут или нет
12 ноя 2015 18:22
По закону должны, но закон у нас что дышло, от магазина зависит
12 ноя 2015 21:28
