Привет всем.Хочу попробовать реанимировать картридж (в связи с за облачной ценой) Bendix® AD-IP™,заменой геля.Как думаете.смысл есть?
20 сен 2015 11:26
Re: Реанимация
Смысл-то конечно есть(чтоб новый не покупать за 8000р), но вот физические свойства самого картриджа позволяют ли его реанимировать без последствий скорого выхода из строя после подобной реанимации? Вот в чём вопрос
20 сен 2015 13:47
Re: Реанимация
если нормального силикагеля засыпать, почему бы нет. кстати, если не промаслен старый (что вряд ли), силикагель можно вообще просушить градусах на 200, и назад засыпать, главное, чтобы потом этот силикагель не рассыпался из кустарно собранного картриджа и не загубил всю пневмосистему.
21 сен 2015 13:39
Re: Реанимация
Замените осушитель на AD-9 и покупаете дешевые картриджи
У меня тоже такой же как у топикстартера. Вот уже десять лет задаюсь вопросом "В чем преимущество этого осушителя" . Разбирал для интереса. Ничего особенного в нем не увидел. Может кто объяснит?
Задача засадить вам за 100, то что стоит 10, отличие нет никакого, просто но новые устройства нет дешевых аналогов.
Ну не такой уж он и новый . В ноябре 16 лет грузовичку.
Это не европейский аналог ??? От Европы не подходят картриджи ?
У нас тоже фредит 1999 г. с осушителем AD-IP, так что ни какой он не новый, может и поновее AD-9, но они почти едиентичны, разница только в катриджах, мол проще на один болт ракрутить, чем колпак на 8 болтах, или сбрасывающий клапан на штопоре, чем на трёх болтах, вот и вся разница. Но оригинальные катриджы Bendix не высыпвются и работают долго, а вот все эти аналоги, непонятного происхождения или китайского, могут сразу с нова высыпаться, не любят они давление больше 125 психов, а в России чаще всего все любят накрутить побольше, так как утечек много, лень же их устранять и будут кричать, что всё это ерунда и т.д. Так что старайтесь держать пневмосистему трака и прицепа в исправном состоянии, и тогда проблем не будет.
Насколько хватает нового элемента? Не выйдет ли так, как в старой поговрке этого форума?"КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ!"
Так и будет, прихватит в итоге тормоза на спуске зимою.
23 сен 2015 17:02
Re: Реанимация
Igor писал(а):
а влагу как из него убирать ?
силикагель - абсолютно обратимый материал, как губка, если намок - то можно просушить и всё! вот выдержка из инструкции по обслуживанию самолётных движков:
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛИКАГЕЛЯ, ПОТЕРЯВШЕГО СВОЙСТВА ОСУШИТЕЛЯ И ИНДИКАТОРА
Силикагель, имеющий влажность выше 2%, подлежит восстановлению следующим образом:
(а) насыпать силикагель-осушитель и силикагель-индикатор тонким слоем, толщиной не более 30 мм, в алюминиевые или железные противни и поместить в осушительный шкаф-термостат;
(б) силикагель-осушитель сушить при температуре 150 - 170°С в течение 4 час, периодически перемешивая его. Сушка в течение 4 час обеспечивает уменьшение влажности силикагеля до 2%;
(в) силикагель-индикатор сушить в шкафу-термостате в течение 1,5-2 час при температуре 120°С, периодически перемешивая его. Синий цвет силикагеля-индикатора указывает на полную его просушку.
Высушенный силикагель до использования его на двигателе хранить в чистой сухой герметической таре, например, в стеклянных бутылях с притертыми пробками и залитыми парафином или воском. Насыпать силикагель в тканевые мешочки следует только перед его использованием, причем мешочки с силикагелем-осушителем доставляются к двигателю во влагонепроницаемой упаковке.
самое главное, от мазуты его промыть и картридж потом заварить, как было. О, идея! можно заняться бизнесом по реанимации картриджей, благо и готовый, чистый силикагель без проблем можно купить, хранить только надо в герметичной таре.
Ага , мыть, варить , сушить и продавать .
24 сен 2015 17:06
Re: Реанимация
не надо старый мыть, этот силикагель чистый, новый сухой продают за копейки, согласитесь, 155рублей за кило, это дешевле чем картридж AD-IP™ за 8 штук: продажа силикагеля
Да я согласен, но не всегда цена товара складывается из себестоимости ее наполнителя. Как открывать банку ?? А главное как ее закрыть ???? Это все таки тормозная система.
25 сен 2015 13:57
Re: Реанимация
да я же пошутил, что на этом можно разбогатеть так, если для себя, аккуратно разрезать банку сверху, силикагель заменить и заварить назад полуавтоматом, если сварка и лопнет, силикагель просто на улицу рассыпется. производители картриджей, конечно жлобы, такую наценку за силикагель ломить если будет время, разрежу на стоянке старый картридж, посмотрю, как устроено
25 сен 2015 15:19
BIG Boy
Предупреждения: 3
Re: Реанимация
со своего,(AD-9),каждый раз разрезаю, устроен он так,между верней крышкой и "экраном",который держит силикагель стоит пружина,примерно такая ,как стоит в торм камере ,меду грибком и корпусом,, а сам "экран"(иль как его правильно) это пластик корпус и в этом корпусе прессованная сетка,как типа в кёрхере,ток не металлическая. а по теме ,мною кулибнечество всегда приветствовалось, но не тот случай,когда оно того стоит ,выше правильно сказали
