Пользователь Шулцс пишет, что компрессор постоянно качает воздух. Все началось после того, как разрушился фильтр осушителя и его заменили. Участники «Гудвил форума» дают рекомендации по обслуживанию.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Компрессор постоянно качает воздух
Сообщение Компрессор постоянно качает воздух
Ситуация в следующем....год назад в зимний период разгрузка начала часто скидывать,потом перестала,недавно у меня развалился фильтр осушителя,после его замены машина качает воздух как положено и сбрасывает,но сброс теперь через каждую минуту,а если под нагрузкой когда едешь то через каждые 15 секунд(в итоге компрессор вообще не отдыхает)сразу скажу я поменял клапан на разгрузке,на компрессоре клапан выключения компрессора,и аварийный клапан.шланги все новые!!!!что делать я не знаю уже!воздух на тягаче ни где не шипит!
27 авг 2015 20:12
Сообщение Re: Компрессор постоянно качает воздух
Про это есть много тем, поищите поиском, а вообще то помойте сбрасывающий клапан, смажьте резиночки смазкой и всё должно работать. :wink:
28 авг 2015 01:56
Шулцс писал(а):
я поменял на компрессоре клапан выключения компрессора
Я бы обратил внимание на него в первую очередь. Если не оригинал - вполне возможно он ерундит. Сам лично на этом обжигался. Для этого нужно просто проверить как он работает - путем откручивания трубок.
28 авг 2015 04:23
клапан вытаскивал почистил смазал и опять вставил,все равно часто сбрасыват,а как его можно проверить путем откручивания трубок??
28 авг 2015 07:05
Не про тот клапан - про регулятор давления!!!
28 авг 2015 07:18
регулятор?это гувернер который?если он то я его вчера чистил,он немного шипел,я его разобрал смазал теперь не шипит,но разгрузка так и скидывает постоянно все равно
28 авг 2015 07:29
Проверь его внимательно! Срабатывает ли он?
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
До какого давления качает?
28 авг 2015 07:36
качает как положено до отметок на датчиках где стрелки нарисованы. до 120,но я пробовал крутить давление гувернером все работает сколько накрутишь столько и качает.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а как его проверить срабатывает он или нет???он у меня на компрессоре напротив его в компрессоре стоит датчик под пластиной его я новый купил.
28 авг 2015 07:41
Он у тебя на компрессоре стоит?
28 авг 2015 07:42
ну да у меня компессор бендикс одноцелиндровый справа прикручен регулятор гувернер.в нем два шланга один на разгрузку идет а второй с рессивера в него.
28 авг 2015 07:46
Вот смотри - когда происходит срабатывание регулятора, в той трубке которая на сброс идет должен воздух появиться и держаться до тех пор пока давление не упадет до нижнего значения. Выход на эту трубку параллелен с выходом на компрессор, т.е. на него тоже должно давление держаться.
28 авг 2015 07:50
то есть мне надо открутить с компрессора тонкую трубку которая идет с регулятора и посмотреть на заведеной машине есть ли в ней давление в момент срабатывания разгрузки???
28 авг 2015 07:53
От компрессора у тебя нет никаких трубок, у тебя к нему регулятор прикручен! Ту трубку которая от регулятора на клапан сброса идет.
28 авг 2015 07:59
Внутреньнюю часть клапана вытаскивал???? Если осушитель развалился, то гранулами могло подрать его, и небольшая царапина или не плотное прилегание не даст полностью закрыться, тоже самое может быть и с гувернёром.
А возможно эти гранулы и в трубке...... :wink:
28 авг 2015 08:46
Автомобиль/VIN: 4V4NC9TG74N354573
Весь влагоотделитель надо полность разбирать. Там эти шарики от картриджа повсюду.
Мой телефон- 89О3О78один36семь.
28 авг 2015 09:09
влагоотделитель разбирал полностью,клапан сброса новый,фильтр новый, трубки все продуваються,регулятор давления на компрессоре весь разобрал смазал все чистое,воздух в рессивера качает быстро и давление не падает даже когда идет сброс.но сброс как был часто так и продолжает!компрессор кипяток постоянно молотит!
28 авг 2015 10:50
Ну ты проверил трубки как я тебе сказал?
28 авг 2015 10:56
Нашёл вот это http://www.bendix.com/media/documents/p ... gguide.pdf
Страница 12, пункт 15 ( переводится примерно как " компрессор "отдыхает" слишком маленькими промежутками времени")
28 авг 2015 12:45
Трубки проверил,которая идет с рессивера на гувернер она постоянно под давлением а от гувернера в разгрузку срабатывает когда открывается клапан.
28 авг 2015 12:52
Когда открывается какой клапан??
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Судя по этому мануалу http://www.bendix.com/media/documents/p ... gguide.pdf
бывает утечка не через трубки, а через сам разгрузочный механизм компрессора, стр 15, тест 6.
"Compressor Unloader Leakage" - переводится как "утечка через разгрузочный механизм компрессора". Тест объясняет,как проверить этот механизм.
Суть проста - снимается гувернёр, вставляется фитинг, к фитингу шланг с манометром,а на конце шланга обратный клапан( который воздух во внутрь пускает, а наружу-нет. Как на пистолете подкачки колеса) Кратковременно подаётся давление и потом смотрят - падает ли давление на манометре или нет. Если падает, значит есть утечка.
28 авг 2015 13:06
Странно всё........всем управляет гувернёр, он даёт сбрасывающему клапану открыться или ракрыться, если сбрасывающий не закрывается плотно, то гувернёр снова даёт команду и так до бесконечности, то что новый клапан, это ни о чём не говорит, туда может попасть гранула, её размолотит и превращается в порошок, вот даже этот порошок не даст закрыться клапану.
Проверь ещё раз и что бы колечки резиновые были в смазке, не только с наружи, но и внутри.
28 авг 2015 16:21
Композитор писал(а):
Странно всё этот порошок не даст закрыться клапану.
Проверь ещё раз
Если бы клапан не закрывался - давление не накачивалось бы. У него другая проблема. Виноват РЕГУЛЯТОР! То что ты его разобрал, помазал, не факт что отремонтировал! Возьми сними его и проверь как он работает подавая воздух на снятом. Ну и заодно подай воздух в ДЫРУ на компрессоре и посмотри отключается ли он? А то так доездиешься - положишь компрессор!
29 авг 2015 04:43
насколько я понял надо снять гувернер и проверить его?и в какое отверстие надо подать воздух чтоб компрессор отключился???в ту где стоит гувернер???и вообще как он влияет на выключение компрессора???
31 авг 2015 13:09
Именно!
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Давление, выходящие из него давит на клапан - тот который в параллельной теме обсасывается, этот клапан, преодолевая сопротивление пружины - поднимается и открывает канал в голове по которому воздух гуляет в башке из входа - опять на вход, т.е. компрессор крутится, НО не выполняет полезную работу. Тут же полно фотографий, и схем всяких на эту тему - разберитесь в принципе работы и все станет понятно. Там все не сложнее пылесоса, вникать не хотите.
31 авг 2015 13:54
Автомобиль/VIN: федя vin dm40384
на этом клапане сними верхнюю крышку и отрегулируй продолжительность сброса там винт и гайка
22 окт 2015 17:05
