Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
Freightliner Columbia коды ошибок ECU 130 ECU128
Автомобиль/VIN: Интер 9200i 3HSCEAPR83N065948 / Интер 9200i 3HSCEAPR63N065947/ Фред 1FUJA6CK55LU23866
Сообщение Freightliner Columbia коды ошибок ECU 130 ECU128
ВСЕМ ПРИВЕТ помогите расшифровать коды ошибок машина встала Freightliner Columbia 2005 год выпуска 1FUJA6CK55LU23866
коды ошибок : ECU 130 SID231 FAIL02 И ECU 128 SID 254 FAIL 14
17 июн 2014 08:33
Сообщение Re: Freightliner Columbia коды ошибок ECU 130 ECU128
Какой двигло (Detroit Diesel ?) и модель КПП ?......Что именно происходит с авто ?....
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Коды говорят об неисправности в линии передачи данных J1939 между двиглом и КПП.....
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Вероятно обороты двигла ограниченны , передачи выше 3й не включаются ?.....
17 июн 2014 08:50
Мотор детроид 14 с егр кпп Eaton механика. Машина шла по трассе заглохла . Сгорел предохранитель от аккумуляторных батарей .заменили предохранитель.завелась и через 5 сек заглохла. сейчас при повороте ключа машина диагностируется стартер крутится но не работают все приборы и показывают только коды ошибок и горит оранжевый chek
17 июн 2014 08:51
Если КПП механика , откуда коды по КПП ?.....
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Для начало проверить питание от аккумов до ЕСМ с пристрастием.....
Во время прокрутки стартером чеки-энджен тухнут ?.....
17 июн 2014 08:58
Вот и я хочу узнать куда лезть и что смотреть а кпп у меня механика 100%
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Во время прокрутки стартером chek оранжевый не тухнет
17 июн 2014 09:00
При включенном зажигании сними разьем с датчика температуры воздуха на впуске, либо температуры топлива на насосе, замерь тестером есть ли там 5 вольт....должны добавиться коды по двиглу....
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Если там 5 вольт нет : либо проблема с питанием от аккумов на ЕСМ , либо ЕСМ воды напился (кончился) как вариант....так же проверить 5ти вольтовое питание при прокрутке стартером....
17 июн 2014 09:11
Но 5 вольт может не дойти если обрыв в проводке до есм верно?
17 июн 2014 09:15
Распиновка для проверки питания ЕСМ тут : http://tulatruck.ru/_fr/32/4072263.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
5 вольт выходит из ЕСМ на датчики если ЕСМ живой и питание на него в порядке.....
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Подобный случай : http://tulatruck.ru/forum/3-3251-2
Добавлено спустя 49 секунд:
Верно...
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вот еще : http://tulatruck.ru/forum/8-18-1
17 июн 2014 09:25
Скажите как сбросить все активные ошибки без подключения компьютера если вообще это можно сделать?
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Померили напряжение 5 вольт есть на датчике температуры топлива на насосе второй датчик обязательно прозванивать ( с датчика температуры воздуха) да напряжение ровно 5 вольт должно быть или чуть меньше у нас 4.96в
17 июн 2014 10:59
Активные коды не сбрасываются....нужно устранять причину.....
4.96 - норма .....
При прокрутке стартером напряжение на датчиках то же около 5 вольт ?....
Эфиром/пропаном помогать не пробовал ?.....При отключении датчика новый код вылазит ?....
17 июн 2014 11:10
Проверили при прокрутке двигателя стартером показание напряжения тоже не поменялось 4.96в
новые ошибки не появились
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Дали пропан завелся поработал на газе и заглох
17 июн 2014 11:34
При отключени датчика должны быть коды ....
Питание ЕСМ от аккумов проверяли фарной лампой ?......
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
sahrom писал(а):
П
Проверьте выход топлива из насоса....при прокрутке стартером должно бить струйкой.....
При неисправности линии передачи данных двигло должен запускаться....
17 июн 2014 11:37
Питание не проверяли скажите как проверить
на есм подходит вот такая фишка http://tulatruck.ru/_fr/32/4072263.jpg
17 июн 2014 11:38
Там же написано .... контакты с V-61 по V-68........
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Похоже пора вам диагноста искать в местности нахождения автомобиля.....
17 июн 2014 11:43
По фишке на блок есм ошибся не одна а две подключены как прозвонить проводку?
17 июн 2014 11:47
Та которая ближе к стартеру на сколько помню....посмотрите по проводам от аккумов до ЕСМ.....
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Вот схема питания ЕСМ :
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Еще :
Печать _Vehicle Harness Schematic Overview_.pdf [228.53 Кб]
Печать _(безымянный №990)_.pdf [52.02 Кб]
17 июн 2014 12:10
Меня мучает самый главный вопрос если 5 вольт на датчиках есть значит блок есм жив ?
17 июн 2014 12:24
Скорее да, чем нет.....
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Мне интересно : а насос топливо то качает ?......
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Если нажать кнопку самодиагностики, какой код чеками отмаргивает ?...
17 июн 2014 12:32
Смогу сказать только завтра у водителя уже 23.30 времени хочу чтоб отдохнул а то сегодня с раннего утра пляшет вокруг френча
17 июн 2014 12:34
Ок......
17 июн 2014 12:53
Машина стоит под Хабаровском может есть хороший диагност у кого в том района или в самом Хабаровске
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
и еще вопрос провода прозванивать по пинам все по отдельности или все вместе соответственно минус с минусами в пачку и плюсы с плюсами в пачку и между ними лампу?
17 июн 2014 13:23
По отдельности. И не забудьте про плюс при вкл. зажигания
Если нажать кнопку самодиагностики, какой код чеками отмаргивает ?...[/quote]
Ответьте на вопрос
И про топливо с обратки тоже
18 июн 2014 14:00
Диагноста не нашел , вызвал эвакуатор, машину оттащили к месту выгрузки, так как в первую очередь надо клиенту груз отдать, а потом уже решать свои задачи ,завтра выгрузимся отпишусь что да как
18 июн 2014 22:07
После включения зажигания включается самодиагностика после самодиагностики пропадает питание со всех приборов и показывает ошибки ECU 130 И NO ENG. Может кто знает что это? все контакты с лампочкой прозвонили все в порядке.
Добавлено спустя 31 минуту 4 секунды:
ДА И ЛАМПА КРАСНАЯ СТОП ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ
19 июн 2014 10:26
Всем добрый день . По машине облазили абсолютно все с лампочкой прозвонили все контакты все в норме привезли диагноста с компьютером диагностика показала диагност не смог подключиться к компьютеру.
Так что скорее всего это блок есм. Попробуем проверить этот блок на другом авто как проверим отпишусь.
Скажите кто знает могла ли не исправность блока есм зацепить форсунки? и как проверить форсунки?
25 июн 2014 00:19
