Ошибки 62,73,25,13,31,14,81. Freightliner Columbia, CAT C-15
Сообщение Ошибки 62,73,25,13,31,14,81. Freightliner Columbia, CAT C-15
Помогите, пожалуйста, с объяснением ошибок автомобиля (Freightliner Columbia, 2004 года, двигатель Caterpillar C-15, SER. NO: MBN13601, CORE AR: 221-7882).
Пропала тяга, автомобиль заводится нормально, не дымит. На холостом ходу, при резком нажатии на педаль газа – двигатель подтраивает.
При движении набор оборотов происходит медленно, нет тяги.
Ошибки 62,73,25,13,31,14,81 сняты путем считывания световых кодов мигания желтой лампы на панели приборов автомобиля.
31 мар 2014 18:41
Сообщение Re: Ошибки 62,73,25,13,31,14,81. Freightliner Columbia, CAT
Мало вероятно что у вас есть все эти ошибки, скорее всего проблема в разьеме !!!
CAT fault codes.xps [31.95 Кб]
01 апр 2014 15:22
Игорь, спасибо за информацию.
Какой именно разъем проверить? Ошибки получены путем считывания светловых кодов.
Сняли разъем питания с boost pressure sensor и двигатель заработал ровно.
Больше всего беспокоит 73 ошибка. Возможно нет контакта в проводах - будем проверять.
01 апр 2014 21:04
На котором хреновый контакт
Я не умею чинить проводку через интернет, честно говоря, даже не умею чинить ее и на траке.
02 апр 2014 14:31
Нашли такой - J1/P1 разъем. В итоге несколько проводов имели оголенные контакты, и при движении замыкались. Два провода были оборваны, в частности провода к форсункам.
Все починили, двигатель работает отлично, check engine не горит, тяга превосходная.
Не стоит беспокоится по этому поводу :D
Еще раз спасибо за информацию.
02 апр 2014 19:13
Автомобиль/VIN: федя vin dm40384
подскажите где такой разъем находиться спасибо
05 дек 2015 22:56
Вам кажется что ваши проблемы именно на этом разьеме ?
06 дек 2015 11:52
J1/P1 - машинный разъем на ЕСМе двигателя
07 дек 2015 00:50
СПАСИБО
09 дек 2015 03:36
