Автор
Павел шакировский
Зарегистрирован: 31 янв 2014 22:56Сообщения: 77Откуда: Чебоксары
Автомобиль/VIN: Интернешнл 9700 1HSRKCAR9PH488061 Freightliner центури 1FUJBBCG64LN26617
Нужна схема вентиляции картера dd15
Выбивает масло через поддон сапун заливную горловину, замерзаю подскажите что делать??????????????
01 фев 2014 03:02
VOHA
Зарегистрирован: 11 апр 2011 03:51Сообщения: 3140Откуда: свердловская обл.
Re: Нужна схема вентиляции картера dd15
Видимо шланг сапуна снегом забило . Отстучи его .
01 фев 2014 03:09
Павел шакировский
Там нет шланга сапуна
01 фев 2014 03:16
VOHA
Ну рассказывай сам все как есть . Что там с клапанной крышки выходит или из блока типа сапуна ?
01 фев 2014 03:22
Композитор
Предупреждения: 4
Зарегистрирован: 02 апр 2011 05:08Сообщения: 13554Откуда: г.Анжеро-Судженск, Нижневартовск
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL64T 4VG7DARH6WN745663
Где хоть находишься, вдруг кто то реально может помочь.
01 фев 2014 03:29
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ
Предупреждения: 2
Зарегистрирован: 05 апр 2009 11:15Сообщения: 7074Откуда: СПб, Пушкин
01 фев 2014 03:34
VOHA
Понятно , ну значит ему сапун под цифрой 8 надо почистить или он меняется ?
Последний раз редактировалось VOHA 01 фев 2014 06:58, всего редактировалось 1 раз.
01 фев 2014 03:45
Павел шакировский
Я его снимал уже по протыкал , может этот фильтр совсем выкинуть?
01 фев 2014 03:57
Павел шакировский
Был мороз,30градусов на ходу стало выгонять масло из запуна и через прокладку поддона, сняли сапун, почистили поставили без изменений,
01 фев 2014 04:08
VOHA
А как все началось ? С наступлением морозов или так постепенно ?
01 фев 2014 04:13
Павел шакировский
Все было как обычно за грузился поехал, почувствовал запах масла остановился, и увидел лужу масла. Чем больше газуеш тем больше выгоняет, может оно как то с егр связано или с турбиной?
01 фев 2014 04:24
VOHA
Эфиром при запуске не пользовался ?
01 фев 2014 04:49
alex725
Предупреждения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2009 21:15Сообщения: 4602Откуда: Тюмень
На схеме нихрена не понятно. Этот фильтр прикручивается к блоку, а к нему где то подходит шланг или трубка, или дыра в блоке где он привернут и через неё выходят газы. Посмотри на месте. Думаю все таки картерн. газам нет выхода. Я бы викинул нах фильтр или шланг (если подходит) отсоеденил от него и просто вниз наружу пустил газы (пока). А там смотрел бы что получится.
Блин, Воха, подправь свой пост со ссылкой на Сереги Шалаева, из за нее все выходит за пределы страницы.
01 фев 2014 05:41
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ
Предупреждения: 2
Без него пробовал заводить?
01 фев 2014 06:03
Павел шакировский
01 фев 2014 06:22
Павел шакировский
Еще раз все почистил,сапун поставлю а трубку под соединить не буду,если масло пойдет то поиздеваюсь поршневой моторист сказал
01 фев 2014 06:27
VOHA
Возможно перестарался и результат лопнувшие кольца , соответственно прорыв газов в картер.
Знать бы как это сделать .
01 фев 2014 06:37
alex725
Предупреждения: 2
Нажми в верхнем правом углу своего поста "правка", там исправишь. Выдели ссылку Сереги, нажми кнопку delete на компе, оставь только свое.
01 фев 2014 06:43
Павел шакировский
А клапана, егр, турбина, может??? А то чёто [censored]ец как дорого его чинить
01 фев 2014 07:39
BIG Boy
Предупреждения: 3
Зарегистрирован: 29 ноя 2010 18:32Сообщения: 3515Откуда: КраСНОДАрский край
А какой у тебя пробег и расход топлива?
01 фев 2014 07:41
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ
Предупреждения: 2
Это в каком же ты уголке нашей необъятной родины такого зверя эксплуатируешь?
01 фев 2014 07:44
Павел шакировский
Пробег почти миллион, расход 40 45 в зависимости от веса, возим цемент с Мордовии в Чувашию и Мари эл. Мне еще про масло ловушку рассказывают,где ее искать?
01 фев 2014 07:49
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ
Предупреждения: 2
Ну ты открутил эту мандулу - там дырка в картер? После нее что то куда еще идет? Там по логике смотри, ничего страшного там скорее всего нет, вентиляция картера мозги еб..т.
01 фев 2014 07:55
Павел шакировский
Мандулу снял,там одна дырка около поддона а другая чуть выше меж ними какой-то фильтр как центро фуга щас грею заведу потом напишу
01 фев 2014 08:04
Павел шакировский
У кого есть скайп мож так вместе наглядно попробуем,если инет тупить не будет
01 фев 2014 08:11
