помогите разобраться нигде немогу найти выскочила ошибка
Автомобиль/VIN: VOLVO VNLечка 2003г автомат cummins isx 15 с ЕГР
Сообщение помогите разобраться нигде немогу найти выскочила ошибка
PSID 50 что ето?)
15 ноя 2013 13:27
Сообщение Re: помогите разобраться нигде немогу найти выскочила ошибка
можно рашифровки ошибок на русском негде немогу найти((( на мою вольво vnl 670 заранее благодарен
15 ноя 2013 17:10
PSID
MID 128 PSID 1/2/3/4/5/6 Катушка зажигания 1-6
MID 128 PSID 7 Привод дроссельной заслонки
MID 128 PSID 8 Клапан холостого хода, открытие
MID 128 PSID 9 Клапан холостого хода, закрытие
MID 128 PSID 11 Переключатель дроссельной заслонки
MID 128 PSID 30 Опорный импульс насоса
MID 128 PSID 31 Датчик частоты вращения вала насоса
MID 128 PSID 32 Модуль управления насосом
MID 128 PSID 33 Неисправность регулятора опережениявпрыскивания насоса
MID 128 PSID 35 Исполнительный механизм топливного насоса
MID 128 PSID 36 Выключатель холостого хода насоса
MID 128 PSID 37 Отключение насоса
MID 128 PSID 38 Электропитание насоса
MID 128 PSID 39. Контрольная функция программ
MID 128 PSID 46 Неисправность системы контроля NOx
MID 128 PSID 47 Регенерация фильтра макрочастиц
MID 128 PSID 50 Мониторинг давления топлива (MPROP)
MID 128 PSID 51 Отключение блока управления двигателем
MID 128 SID 52 Синхронизация частоты вращения двигателя
MID 128 PSID 53 Мониторинг давления предохранительного клапана (PRV)
MID 128 PSID 54 Напряжение усилителя
MID 128 PSID 55 Напряжение усилителя
MID 128 PSID 56 Тест запуска системы для схемы отключения
MID 128 PSID 75 Бак AdBlue, клапан подогрева
MID 128 PSID 77 Память для калибровки EEPROM
MID 128 PSID 82 Насос, прогрев
MID 128 PSID 84 UDS: Нагреватель шланга 2
MID 128 PSID 85 Главное реле
MID 128 PSID 87 Частота вращения, двигатель насоса
MID 128 PSID 89 Дозирующий клапан
MID 128 PSID 90 SCR Рабочие характеристики системы
MID 128 PSID 91 Расход AdBlue
MID 128 PSID 96 Система магистрального давления
MID 128 PSID 97 Клапан сброса давления
MID 128 PSID 98 Система нагнетания воздуха
MID 128 PSID 101 Охлаждение AdBlue, управляющий клапан
MID 128 PSID 102 UDS: Шланг отопителя 3
MID 128 PSID 103 UDS: Обогреватель шланга 1
MID 128 PSID 104 UDS: Обогреватель шланга 4
MID 128 PSID 105 Реверсивный клапан
MID 128 PSID 106 Главный катализатор
MID 128 PSID 107 Обогреватель внешнего фильтра
MID 128 PSID 108 Система впрыска для доочистки отработавших газов
MID 128 PSID 109 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
MID 128 PSID 161 VIN
MID 128 PSID 162 VIN
MID 128 PSID 200 Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления двигателем
MID 128 PSID 201 Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления автомобилем
MID 128 PSID 205 Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления коробкой передач
MID 128 PSID 229 J1939 Нарушение связи, канал передачи данных, UDS
MID 128 PSID 232 Канал управления SAE J1939 (CAN 2)
15 ноя 2013 18:28
Автомобиль/VIN: 4V4NC9TH43N345420
4V4NC9TG44N371072
Точнее определи вопрос, откуда берешь коды ошибок. Если с дисплеея авто с диагностики, то пиши по какому МIDу ошибка PSID50 т.к вариантов много.
Андрей 8927011818один
15 ноя 2013 19:32
